Страница 169 из 175 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1681
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Hamrad Посмотреть сообщение
    Начинаю налаживать ФНЧ
    а сам фильтр или его источник *который вы налаживаете" увидеть можно?
  2. #1682
    Нижний Новгород
    83
    Radiotester, здравствуйте!
    Как указано на схеме у автора: для 90МГц - по 6 витков проводом ПЭВ-0,6 на оправке диаметром 8мм (прикреплю схему здесь - ссылку редактор не понимает: Нажмите на изображение для увеличения.
    DL8RCB, здравствуйте!
    Я пока что настраиваю сам прибор NWT, а фильтр - это его ФНЧ (см. схему тут же). Пара фото: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334006 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334007 Уже попробовал другие подстроечники поставить - не помогло...
  3. #1683
    Причиной завала характеристики в области малых частот может быть маленькая разделительная емкость в цепи сигнала. Например один из конденсаторов 1мкФ может быть неисправным, или Вы поставили конденсаторы не из той пачки и они не 1мкФ. Это относится и к блокировочным конденсаторам в обвязке операционного усилителя.
    Юрий.
    P.S. Если Вы настраиваете ФНЧ самим же прибором NWT, то цепь АРУ смазывает наблюдаемую картинку, эту цепь нужно временно отключить. Ну и еще, срез фильтра может быть за пределами частотных возможностей прибора.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 24.04.2020 в 16:47.
  4. #1684
    Нижний Новгород
    83
    RV3DLX, здравствуйте!
    Цепь АРУ я отключил - как написано у автора на странице: движок подстроечного резистора - вниз по схеме и между стоком-истоком полевика - резистор на 3,6к.
    Если закоротить ФНЧ перемычкой - график в левой части выравнивается, а в районе 70МГц появляется небольшой пик.
  5. #1685
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    теперь понятно,успехов
  6. #1686
    Подскажите , если кто встречался, у меня в окне шрифт подрезанный , цифры режет, уж очень неудобно работать,
    растянуть окно не получается:
    что может быть?
  7. #1687
    Цитата Сообщение от Igor_GPL Посмотреть сообщение
    что может быть?
    Тоже самое, масштабирование рабочего стола причина. Можно здесь попробовать.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 11.01.2021 в 00:06.
  8. #1688
    город Глазов, Россия
    32
    Доброго времени суток. На имеющемся NWT-7 (это слегка модернизированный вариант с доп гнездом для внешнего высокоомного детектора) без проблем калибруется и работает первый канал. А вот со вторым проблема... при калибровке второго канала (где так же в процессе снимаем галочку с первого канала, замыкаем вход с выходом NWT штатным кабелем на 50 Ом.... ) после начала нормального процесса калибровки т.н. "зеленая линия"... на половине пути идет срыв процесса калибровки ("устройство не подключено"). Причина такого "глюка" неизвестна. В параметрах устанавливаю "достижимые" границы калибровки исходя из правила... раз 180 MHz это тактовая частота ядра DDS, то физический максимум возможностей прибора при этом 90 МГц, а беспроблемный максимум должен быть 180/3=60 МГц. С удивлением посмотрел как калибруют выносной щуп - детектор вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=ciE4_gnZnxQ
    А что... так можно было ?
  9. #1689
    Купил NWT 500 на ALIEXPRESS приехал прибор все нормально. Стала задача организовать приборчик в корпус. Рассматриваю вариант алюминиевого корпуса для творчества подходящего размера. И появилась идея корпус взять немножко больше чем для голой платы и оформить внутри плату NWT 500 c БЛОКОМ ПИТАНИЯ. Не нравится мне вариант внешнего БП.
    Кто то делал подобное ? Может есть какие то противопоказания импульсный блок питания рядом с платой? Буду признателен за советы.
    73! de UT5ULJ
  10. #1690
    2,642
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    UT5ULJ,
    Я использую корпус от компьютерного БП, в нем установлен nwt500 и трансформаторный БП (классика жанра- мост,фильтр, кренка) . Ещё давно как то где то читал что крайне нежелательно комплектный импульсник использовать с прибором.
  11. Спасибо от UT5ULJ
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
