Конечно можно! Детектору NWT всё-равно какая частота поступает на его вход. Так же можно увидеть общую полосу пропускания всего радиотракта приёмника, подключив NWT к антенне, а его вход на выход усилителя ПЧ, до детектора, например.
Получается, что-то не так делаю. Имею пик в точке на 10,7MHz меньше частотой и когда увеличиваю честоту, ета точка перемещается тоже.
Если подключаете вход NWT после смесителя и хотите увидеть полосу пропускания входных фильтров, то вход NWT должен обязательно быть подключён до фильтра основной селекции - до ФСС или кварцевого фильтра. Гетеродин, при этом, должен работать. Согласование, в этом случае, так же важно, так как вход NWT имеет входное сопротивление около 50 Ом.
Так и включаю. Выход генератора NWT подаю на антенный вход, а високоомную головку детектора подсоединяю после смесителя и перед КВ.фильтра. О схеме - ето трансивер Александра Шатуна FM-2008 на 144/430MHz. Неспольких раз начинаю возиться с ним и не получается настроить.
Последний раз редактировалось mikey; 03.07.2021 в 19:13.
Всё должно показывать. Ищите ошибку - возможно, что не работает гетеродин или его сигнал не доходит до смесителя...
Или обрыв в входных цепях.
Попробуйте детекторную головку подключить после полосового фильтра - там что-нибудь есть?
При присоединении детекторной головки к выходу NWT - есть показания? Проверку нужно начинать с NWT, постепенно передвигаясь к выходу приёмного тракта.
Подскажите плз. методику калибровки измерителя мощности NWT502, либо ссылку на документ,,,
Поставил на рс , наконец, семерку вместо хр.
Не могу теперь установить драйвера для NWT и K-Line адаптера. У обоих интерфейс на FT232R.
Никакие не принимает. Прошу помощи у сообщества)
Спасибо
Установите TeamViewer,,, и поставлю Вам драйвера за 3 минуты...
Спасибо от ra6ljm
mikey,
С настройкой разобрались?
magua,
Написал в личку...
