Страница 174 из 175 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1731
    Цитата Сообщение от UT5ULJ Посмотреть сообщение
    то какой версией софта пользуется на какой остановиться ?
    Поставьте обе и крутите их, в чем проблема то посидеть 10 минут, программы простейшие же.
    А вообще, все уже "остановились" на nanovna, эти nwt заброшены или проданы "в деревню".
  2. #1732
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Это Вы зря! Одно другому не мешает, а только дополняет!!!
    Александр
  3. #1733
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так точно!
  4. #1734
    Коллеги подскажите. Купил NWT 500 на aliexpress сделал корпус. Скачал две инсталяхи NWT4 NWT 5 смотрю принципиально не отличаются. Кто какой версией софта пользуется на какой остановиться ? Спасибо.
    Слышал что NWT 4 - это последняя авторская разработка, а NWT 5 продолжение не авторской разработки
  5. #1735
    Всем привет! Начал осваивать сей девайс nwt200 . Вот честно, прежде чем спросить перелопатил весь инет! Ответа или инструкции не нашёл! Подскажите пожалста, как калибровать? (Частотомера не имею,есть осциллограф)
    И ещё,сейчас у меня вот так:
    Как сделать что бы было вот так:
    В смысле "масштабировать" или как это правильней назвать...
  6. #1736
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Попробуйте калибровать так:
    1. Соединить NWT с частотмером, NWT соединить с компьютером, всё включить и прогреть 30 минут;
    2. Выбрать для связи с прибором правильный COM порт;
    3. Выбрать в WinNWT вкладку ГПД (VFO), установить выходную частоту 10 000 000 Hz;
    4. Измерить выходную частоту прибора NWT. Например, частотомер показывает 9 999 345 Гц;
    5. Меню «Настройки» - «Параметры» - «Тактовая DDS» - «Частота Гц» (“Setting” – “Options” – “DDS Clock Frequency (Hz)”) - вписать туда показания частотмера в Гц: 9 999 345;
    6. Нажать "OK". Показания частотмера изменились;
    7. Проверить на других частотах, если неправильно – повторить шаги 3 – 9.
    Игорь
  7. Спасибо от yrok39
  8. #1737
    Не пойму как увеличить амплитуду или масштаб. Где какое "скрытое меню" найти?!! Вроде всё делаю как на видео, и не фига не увеличивается...
  9. #1738
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Там нет никакого скрытого меню.
    Вот здесь менять пробовали?
    Игорь
  10. #1739
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от yrok39 Посмотреть сообщение
    девайс nwt200
    NWT-150 устроит?
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/6.htm
  11. Спасибо от yrok39
  12. #1740
    Попробовал понастраивать ДПФ - получается! Но есть ещё приставка к этому NWT, специально для настройке кварцевых фильтров. На двух платках по три последовательно соединённых подстроечника. Вот на видео путём подбора конденсаторов сужают полосу пропускания https://youtu.be/BUIJP0a-3LA?t=68 Но каким образом и каким боком Эта приставка "легко и быстро" может помочь в настройке любого фильтра, догадаться пока не могу......
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.04.2024, 15:08
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
