У Вас обычный ППП. Так что нормально. Например: ФНЧ имеет полосу от 0 до 25 кгц. Следовательно фильтр начнет пропускать сигнал как только частота выдаваемая NWT будет приближаться к частоте ГСС снизу. Такая же ситуация, повторится зеркально, когда частота NWT станет выше частоты ГСС. В общем, все точно так как в приемниках прямого преобразования.
Борьба с ненужной боковой точно такая же как и в ППП. Например фазовый метод. Или фильтр надо брать на частоту скажем 500 кгц или еще выше, как в суперах, ненужную полосу давить полосовиками. Но там свои проблемы (пораженные точки).
Владимир_К,
Я что-то подобное и предполагал... ППП с полосой пропускания в 250 кГц.
Вот картинка с несколько увеличенным уровнем входного сигнала в полосе частот 1....75 мГц. Отчётливо видна вторая гармоника сигнала в районе 50 мГц.
Это только первые включения, попробую попозже использовать более узкополосный фильтр (3 кГц), при широкой полосе качания с раздвоением характеристики уже можно будет мириться - увидим только один пик....
Странный наклон шумовой дорожки, видимо завал АЧХ на диодном смесителе. Только что снял характеристику усилителя на транзисторе в этом приборе - можно мириться...
Последний раз редактировалось yl2gl; 18.03.2011 в 22:43.
to YL2GL:
а можно посмотреть схему вашего варианта спектроанализатора? Или ссылку,где глянуть?
Олег,RA3DNC,
Пост №223 стр.23
А што в смесителе стоит? Или все точно по схеме ?
leokri,
Да, в смесителе стоят КД503 х 4. Думаю, что это одна из причин.
Кстати, согласно рекомендациям коллег, НЧ сигнал со смесителя, у меня снимается как положено - со средней точки второго трансформатора, а не с отдельной обмотки, как у автора.
Сигнал же с выхода NWT-7 подаётся (0.35 В), через усиливающий транзистор (у меня не используется AD8009 в NWT - нет в наличии :( ), на отдельную обмотку второго трансформатора.
Спасибо от rn3zip
А какая разница? Или я чего то не понял? Почитайте о приемниках прямого преобразования. Тут абсолютно та же ситуация. И ничего другого не придумали, как, например фазовый метод подавления ненужной полосы. Но, если фильтр с полосой 250 кгц, тут скорее, никакой фазовый метод не поможет. Надо полосу фильтра поуже, но тогда, при широкой полосе качания, пик можно и не заметить. Все хорошо в меру.
Спасибо от rn3zip
