Страница 74 из 175 ПерваяПервая ... 24647172737475767784124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #731
    Виктор, третий вход я использую для выносного пробника. В этом пробнике у меня стоит истоковый повторитель и логарифмический детектор. При желании в программе можно переключать сигнал либо с встроенного детектора, либо с выносного, либо сразу с двух. Пробником удобно пользоваться для просмотра сигналов в высокоомных цепях.
    Юрий.
  2. #732
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Юра, спасибо.
    Кажется, понял тебя и проклятую смесь интерфейса немецкого с русским. На морде программы есть возможность галочками выбирать зонде1 и зонде2. Это и есть (1-й ИЛИ 2-й) И-ИЛИ 3-й. Нормально. Так и наваял в программе.
    Еще раз спасибо.
    73!
    Vic/ut1wpr
  3. #733
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Юрий! Интересно взглянуть на схемотехнику. Уверен, что не сложно! Но имею печальный опыт с возбудом этих истоковых повторителей. Какие элементы применяете!?
    С уважением,
    Сергей
    73! Сергей
  4. #734
    Виктор, так и есть, там надписи на немецком даже в русифицированной программе.
    Сергей, повторитель у меня на BF998, детектор на AD8307. Никакого возбуждения не наблюдаю. Кажется схему, печатку и фото выкладывал в теме про НВТ. Сейчас посмотрю свой архив, если успею выложу, так как на чемодане сижу, уезжаю отдыхать.
    Юрий.
  5. #735
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    RV3DLX, Приятного отдыха! Мне не срочно!
    Если чемоданное настроение, то я подожду.
    73! Сергей
  6. #736
    Вот нашел разводку плат, там 2 варианта под разные микросхемы детекторов. Из рисунка плат легко и схему восстановить. Делал оба варианта, один из них подарил приятелю. Работают одинаково
  7. Спасибо от VSergio
  8. #737
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Хорошо отдохнуть!
    Вернешься, расставим номиналы, если до тех пор схему не найдем.
    73!
    Vic/ut1wpr
  9. #738
    Схему в электронном виде так и не нашел, наверно на бумажке рисовал, вернусь срисую с оригинала и выложу. У автора прибора NWT-7-Ex, UB3TAF, на его сайте есть схема такого пробника, почти как у меня сделано, да и что то придумывать там нечего, все стандартно. Сам пробник я поместил в корпус от большого маркера, а кабель и разъем удобно взять от старой мышки PS/2. После калибровки подключая пробник к 50-ти омной нагрузке, видно что его характеристика полностью совпадает с характеристикой внутреннего логарифмического детектора.
    Юрий.
    P.S.Пояснение к рисункам плат: там вариант для AD8310 и для AD8307, ради интереса сделал оба варианта, благо микросхемы были в наличии, разницы в работе не заметил
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 28.06.2013 в 18:10.
  10. #739
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Все отлично, спасибо!
    Желаю хорошего, активного отдыха. Здоровья и сил!
    73!
    Vic/ut1wpr
  11. Спасибо от RV3DLX
  12. #740
    Возможно это :
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:50
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
