Виталий, спасибо! Схема именно та, молодец что сохранил, а я у себя так и не нашел ее, возможно она в компьютере на работе. Если ставить 8307, то ее обвязка из описания.
Юрий.
Юрий.
RV3DLX, В истоке полевика я понимаю должен стоять резистор номиналом 51 ом? Это "очепятка" или так должно быть, 510 ом???
Это из каких соображений 50Ом? Это не опечатка. Ведь повторитель работает не на низкоомную нагрузку, а на достаточно высокое входное сопротивление микросхемы.
Юрий.
Добрался здесь в Африке до Интернета, поэтому есть возможность ответить, можно конечно и 50Ом поставить, только зачем заведомо уменьшать коэффициет передачи повторителя, трудно ему работать на низкое сопротивление.
Так что делайте как Вам нравится, работать будет.
Юрий.
Проблема не в низком сопротивлении, необходимо что бы он был в линейном режиме, на всех частотах и уровнях. Моделировал пробник, т.к. стало самому интересно. Вот что получилось
Наилучшая линейность когда ток не менее 15 ма, и напряжение исток-затвор2 не менее 3.5 вольта. Лучший вариант это сопротивление 100 Ом и напруга на нем 1.5 вольта. Моделировал на частоте 10 мГц, на входе 2V амплитудного. Это вариант для питания 5 Вольт, а так надо чуть поднять.
В моем варианте из соображений большей линейности, повторитель питается от 12-ти Вольт, линейность проверял практическую, подавая сигналы разной частоты и амплитуды. При 5-ти вольтовом питании линейность уже на пределе, для максимальных уровней, которые может переварить детектор.
Юрий.
Здравствуйте.
Очередной дилетантский вопрос.
Касается конструкции (реализации) аттенюатора с коммутацией тремя реле.
- Имеет ли значение расположение цепи затухания 10 дБ в цепочке аттенюаторов? (в середине, или крайнее расположение?)
- Имеет ли значение жесткая привязка ключей реле к выводам микросхемы (скажем, привязка 20 дБ ячеек к управляющим выводам? А если их перепутать?)
У вопросов ноги растут из... калькулятора.
У этих звеньев разные импедансы. У двадцаток - 50.92 Ом, а у десятки - 61 Ом. У коллеги десятка с краю, не знаю с какого, и калибровка правильная на 0 и на 40. А 10 и "смеси с 10" показывают чушь. Вот и возникло подозрение, что переставлять их местами нельзя.
Кто что скажет?
Спасибо...
Добавлено через 56 минут(ы):
Забыл просьбу добавить. У кого есть работающий прибор с возможностью его открыть. Пожалуйста. В положении 10, 20 и 30 дБ зафиксируйте, на какие реле по приложенной схеме подаются напряжения.
(Привязка к выводам МК)
Спасибо.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 03.08.2013 в 10:30.
Померял:
10дБ, 6-й вывод "1" реле К2,
20дБ, 7-й вывод "1" реле К1,
30дБ, 6,7-й выводы "1" реле К1, К2.
