Рассуждаете о технике, которой у Вас нет :-) ?Я выбираю то, что мне нравится и стоит у меня на столе. Далее оцениваю по комфорту работы и как себя техника ведет в повседневной работе в эфире.Чтобы не развивать флейм.Задумался о K3. Там можно ключем посылать PSK.Сейчас продастся TS-590S, если будет настроение, поищу б/у K3 у нас.
Ответ M0EDX
>Как я сравнивал ?
>По разному.
>Последний тест, после чего трансивер был запакован и выставлен на продажу был следующий. >Ставил рядом и гонял по диапазонам, особенно на 160 м, где у м меня цифровые помехи до >59+20.
>Так было так что на IC-7400 без каких-то фильтров станцию слышно, а на TS-590S нет, и только >станцию слышно когда включаешь NR2 с уровнем 12 или более.
Я три часа считал, что 590-тый тупой.
Распаковал , поставил три трансивера рядом. Нахожу слабую станцию на 24 МГц. Переключаю антенну на свой старый Icom, настраиваюсь на ту же частоту.. О чудо! "старичок" намного лучше чует. Смотрю на экран, какие фильтры включены, выключены ли предусилители и прочее. Расстроился , дела домашние начал делать. И тут до меня дошло. До 590 я два месяца юзаю 2000Х, и в привычку вошло видеть включение предусилителя на экране, а не светодиодиком на кнопочке... Я то посмотрел на экран Icomа, а там нет сегмента "PRE". Когда влючил ещё раз и выставил одинаковые настройки, то никакой разницы в чутье между трансиверами не нашёл. А уж на 3,5 и 7 где я имею сильные помехи от вещалки, 590 ый сильно выигрывает у старенького IC-736.
Если уж не верить цифрам, то я думаю для сравнения надо потратить много времени, в соревнованиях поработать, ДХ-ов послушать, "картофелеводов" , Во время грозы послушать и пр. А достать из коробки... и через 12 минут сказать, что ерунда... А вы хоть попереключали настройки DSP? Очень сильно меняется звук. Для разных любителей.
Ошибаетесь, зовут, ещё как зовут, и не обязательно на такие хорошие антенны как у UR0MC. Как только кидают в кластер и на 50 ВТ и низко весящую верёвку зовут.
Я ниже 14 Mhz Pre (Amp) не использую.Аппарат интересный, но ровно на столько, сколько стоит.
Я тоже. Речь шла о 24 МГц.
Спасибо за совет. На 3,5 более 200 подтверждённых стран.
