Весьма вероятно, утверждать ничего не буду.
Винт можно убить низкоуровневым форматированием - стирается сервоинформация с дисков и головки не могут найти сектора. На старых мамках даже был такой пункт в сетапе - low level format. Мы один диск таким образом добили - он даже сетапом перестал определяться. Но это было давно. Современные винты этого не допускают.
Это было действительно давно. Сейчас контроллер со своей прогой. Но вот, например, флешки иногда слетают. И чтобы восстановить их, надо сперва определить утилиткой VID и PID, производителя контроллера (не самой флешки, как изделия), а затем скачать с его сайта драйвер и прописать через usb-порт. То-есть, внешний доступ есть. Видимо, такую возможность имеют и винты. Но это тонкие материи. Вряд ли вирусописатель напишет под конкретное железо.
ну может автор темы комуто сильно насолил и этот вирус персонально ему кстати откуда он взялся,в смысле с какого ресурса вирус прилетел?Сообщение от Alex Goncharov
Теоретически можно залить новую фирмварь в контроллер винта, чтобы она позволила добраться до низкого уровня. Но это должен быть шибко вумный вирь и под конкретное железо. Так что с винтом это похоже на сказку. Скорее всего, за ним прибежал пушистый северный зверек. А с вирем просто совпало.
Лет десять назад был такой вирус который "убивал" служебную дорожку на винтах макстор,востановлени е было возможно только с помощью фирменного максторовского софта.
А за долго до этого,ещё при ДОСе был вирус который портил винты физически,если оператор вовремя не замечал вибрацию головок и не успевал выключить машину.
"Брехня..." (С)
Не надо верить народному творчеству програмистов. Они еще и не такое придумают. Сказки про такой вирус я слышал еще лет десять назад, но нет ни одного реального человека, который сталкивался с этим. Диски в то время сыпались сами по себе из-за несовершенства, а разные деятели подогнали это под "научную основу" действия злых вирусов.Сообщение от AlexanderT
Были такие проблемы с фуджиками. Когда пытались из нескольких сделать один, то выяснилось, что плата контроллера прошивалась под конкретную банку. А в фуджиках проблемы были совсем в другом, до сих пор один лежит, как память ...
