Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: IC-7000-вопросы?
  1. #91
    Украина
    825
    US5IVZ
    Все всегда бывает впервые,и ,возможно, Ваш аппарат первый и единственный,в котором проявилась данная проблема,(в моем 7000 тоже была не типичная и,так же,возможно, больше никогда не встречающаяся). Обратитесь напрямую(не через форум ) к Ген. Георгичу ,договоритесь о ремонте.Вам легче- вы в одном QTH.
    PS.Не типичные(не стандартные) поломки требуют и квалифицированного анализа ,т.е. большого опыта.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 07.01.2013 в 21:17.
  2. #92
    Кто знает, как заменить батарейку ?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  3. #93
    Москва
    765
    R3AN
    Подключить параллельно другую, а старую заменить.
  4. #94
    Можно поподробнее... как до неё добраться ? Поясните последовательность разборки.. мне нужно протранслировать это владельцу.
  5. #95
    Москва
    765
    R3AN
    Посмотрите сервис-мануал. Если это Вам сложно, батарейку самим менять не советую.
  6. #96
    Уважаемые пользователи "7 месячного"!В инженерном меню не запоминаются настройки.Кнопка SET(F4) в других модах работает.Где копать?
  7. #97
    Друзья, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался... В режиме CW постоянно слышу тональник на всех частотах. Сквозь него эфир слышно, но принять что-то в таком режиме совершенно невозможно. Сброс настроек на заводские результата не дает. Это как-то выключается или сразу в ремонт?
  8. #98
    Вопрос отпал сам собой. Для подключения ключа был выбран стерео джек, который и коротил на землю лишнее.
  9. #99
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    Подскажите как мне на аппарате поднять высокие частоты по модуляции . Это участок схемы микрофонного усилителя. Микрофон используется электретный, разные модели микрофонов ставил - нет высоких, вернее мало. Может как то иначе включать микрофон ? Как добавить ВЧ в микрофоне?
  10. #100
    Москва
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от Alex1 Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Как-то RZ3CC советовал: В передатчике на плате MAIN UNIT сразу же заменяю конденсатор С2203 с 2.2 мкФ на 0.2 мкФ , а чтоб компенсировать усиление микрофонного усилителя , параллельно резистору R2205 (4.7 кОм) устанавливаю еще один сопротивлением 2.7 кОм . Это очень тонкая работа и требует соответствующих навыков и инструмента , иначе легко "угробить" радио . В самом же микрофоне , в разрез с "буржуйскими" рекомендациями , не произвожу никаких переделок , ну разве , что иногда помещаю внутрь корпуса кусочек паролона . Установку среза нижней частоты эквалайзера целесообразнее выставить 200 Герц , а не 100 Герц , как по умолчанию . Полосу компрессора выставить только WIDE , а уровень компрессии не более 2-3 . При этом усиление выставить не 50 , как по умолчанию , а 30-40 . В этом случае исчезнет присущее дельта-модуляции эхо , ярко выраженное в IC7000 . Обязательно нужно запустить постоянно вентилятор , запитав его от 13.8 вольта , сняв его с 1.2.3.4 ножек разъема J2004 MAIN UNIT и подав его на разъем J2403 питания вентилятора через развязывающий диод и резистор 100 Ом . Даже это мелкое вмешательство в трансивер существенно улучшит качество его работы .
    Вы можете найти это в одной из тем о 7000-ке.
  1. IC-7000 and FT-857
    от RA1WU в разделе IC-7000
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 10:14
  2. IC-7000 vs IC-7200
    от VK5MAV в разделе IC-7200
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:53
  3. Сертификат на IC-7000
    от udas в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 16:07
  4. Diamond X-7000
    от Bauer в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:27
  5. ic-7000
    от Wictor в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 11:58
