Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 100
Тема: IC-7000-вопросы?
  1. #31
    Стоят на столе Yaesu FT-857D и Icom IC-7000. Первый имею более трех лет, второй взял по причине приемлемой цены (американская версия, возраст не самый младший). Впечатление такое- пока в Icom как плюсы вижу более информативный экран, более удобное управление и диктофон. Вот и все А далее ждет принудительная работа с паяльником в руке, чтобы устранить все недоделки И который из них после этого будет продан- большой вопрос
  2. #32
    Нижний Новгород
    30
    Скорее всего это - первое впечатление. Был у меня FT-897D. С Ic-7000 ничего общего. Близко не стояло. Возможно, Вам достался аппарат первых выпусков.
  3. #33
    Юзал 7000-й и 706-й разница, как день и ночь! 7000 это просто ловушка для помех и шумов, динамический диапазон ни к черту - приемные характеристии принесены в жертву излишней интеграции не нужных функций. 7000-й при работе даже 10 ваттами в контексте греется заметно, при этом не включая встроенный вентилятор, но это легко решается выбрасыванием термодатчика и включением вентилятора напрямую.
    Yaesu FT 897-й и 857-й имеют не плохую схемотехнику (вышли позже 706-го) однако качество их сборки оставляет сильно желать лучшего!
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  4. #34
    Не разделяю, пользовался обоими, 7К и сейчас есть. Забудьте вы про нагрев этих трансиверов, еще ни один трансивер не вышел из-за этого из строя, к чему эти стенания тогда. 7K превосходит всех своих одноклассников и пока замены ему нет, а 897 и 857 это шипящие мыльницы, их вообще некорректно сравнивать с 7K, у которого DSP на уровне IC-756PRO3.
  5. #35
    конечно сравнивать7к и 857 можно только на основе замеров приборами
    Ценовая планка отличается в два раза и поэтому кто имеет 7к будет говорить что лучше ничего нет а владельцы 857 будут говорить что ихний лучше
    При этом всем я выбираю 857
  6. #36
    г.Архангельск
    292
    RA1OKS
    сплошные глупости!
    Я не защищаю 7к, но зачем уж такую откровенную отсебятину нести!
    Факт1- При интенсивной работе 100 ваттами 7к имеет температуру корпуса ниже, чем в приеме!
    Я так и не понимаю всех этих криков про нагрев -в чем проблема-то??? Что в том, что корпус теплый?? что???????!!!!!
    Факт2 - Сервисные функции обеспечены процессором, но никак не элементами приемного тракта, посему про "в ущерб" - глупости!
    Факт3 - Если на частоте есть помеха -ее одинаково будет слышно на любом приемнике, а сравнивать "селекционные" возможности 706 и 7к
    бесполезно, IF-DSP гораздо эффективнее .
    Факт4 - "кодек" по IF-DSP - в 7к стоит точно такой-же, как и в 746pro
  7. #37
    Был и 857 и 7000 это разница небо и земля, 7000 дает фору 100 очков, 857 жалкое подобие, но надо должное 857 крепче есле ронять и гвозди забивать, а как трансиверы даже рядом ставить некорректно.
    2года экспуатации 857 и 2 года 7000. Насчет нагрева бред, сейчас все работает, с высокими темперетурами технлогии однако.
  8. #38
    Заблокирован навсегда
    деревня Станьково
    373
    Цитата Сообщение от 3GGP Посмотреть сообщение
    7000 дает фору 100 очков, 857 жалкое подобие...
    Питер Харт G3SJX считает по другому:
    http://home.online.no/~la4waa/somefiles/IC-7000_Review.pdf
    the third order intercept and dynamic range poorer than yaesu ft857
    В этом обзоре больше всего шокирует полоса по -60дБ в SSB 7800 Гц
    И это хваленое айкомовское ДСП подобное прохору 3 ???
  9. #39
    г.Архангельск
    292
    RA1OKS
    Цитата Сообщение от Марат Казей Посмотреть сообщение
    В этом обзоре больше всего шокирует ...
    а не читайте такие обзоры ...
    Кстати, раз Вас так волнует АЧХ фильтров 7к,возьмите и простенько так .. в миксе
    на водопадике посмотрите как twin-pbt работает, подвигайте нотчи, поизменяйте их ширину,
    очень очень интересно и наглядно. Или у Вас нет возможности?
    тогда да, остаются обзоры в инете..
    vk1od считает, что ачх фильтра 2.4 выглядит так..
    Фильтры IF-DSP - это сплошная математика, именно от нее зависит АЧХ
    не думаю, что математика на прием отличается от математики на передачу.
    Как видно - АЧХ имеет очень выраженные "границы"
    Удачи!
    Последний раз редактировалось ra1oks; 05.07.2010 в 17:37.
  10. #40
    деревня Станьково
    373
    Хорошо, брошу читать G3SJX, буду читать перлы "грамотеев" на форуме.
    простенько так .. в миксе на водопадике посмотрите
    Это не корректное измерение АЧХ, на данном форуме это уже обсуждалось. По приведенному Вами графику затухание за полосой -35 Дб - отстой...Когда подадите сигнал с приличным уровнем на вход картинка будет несколько другая...А так как
    тогда вопросов нет
  1. IC-7000 and FT-857
    от RA1WU в разделе IC-7000
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 10:14
  2. IC-7000 vs IC-7200
    от VK5MAV в разделе IC-7200
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:53
  3. Сертификат на IC-7000
    от udas в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 16:07
  4. Diamond X-7000
    от Bauer в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:27
  5. ic-7000
    от Wictor в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 11:58
