Плохо или не Все смотрел по 7000 ку ...Пришел всежий трансивер ...
Что желательно доделать и какие желательно сделать предустановки в меню ?
Интересует SSB и CW / Имеются ли доработки по диапазону 70 мгц ?
в смысле, что плохо. Я на своем буду подымать только порог срабарывания вентилятора. на эксперте это есть. потом по нему много написал http://rm9wy.qrz.ru/index.shtml Виталий. Там есть ссылка на эту дороботку - 2 раза ткнуть паяльником и 1 раз термопасты намазать ))). Остальное наверно к Геннадию Григорьевичу. Я более наверно ни куда лезть не буду - смысл есть?
Кстати, начало номена действительно, соответствует версии для какой страны изготовлялся трансивер. Это есть в сервисной инструкции...
Последний раз редактировалось RX0TX; 06.05.2011 в 05:25.
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Проблема в показаниях ксв метра в 7000. Может конечно и я что то не так смотрю. В общем 7000+z100. Настройка тюнера как в автомате так и в ручном. Но трансивер упорно показывает ксв 3. мощность 100.
При этом антенна на данном участке имеет ксв близкий к 3. Можно сказать конечно что тюнер работает в обход (вполне возможно) но ведь процесс настройки виден...
И еще.. не могу найти где настройка часов
Последний раз редактировалось RX0TX; 23.05.2011 в 09:35.
У меня такая же проблема, только с тюнером АТ-7000. На 14 мГц КСВ - около 3. На остальных диапазонах близко к 1.
Похоже эта проблема характерна для тюнеров LDG только на двадцатке.
Ручной тюнер без проблем согласует в 1.
Проверьте и не огорчайтесь сильно...
Помоему там же где и настройка приветствия.
Вообще для 7000 есть замечательная программа http://dl2rum.de/rumsoft/RUMtrol7K.html называется RUMtrol7K , ну очень удобна все меню по страничкам я как скачал, забыл про кнопки на аппарате. Немного правда повозиться придется с настройкой, забыл где там какое-то время обмена или скорость порта надо корректно выставить. Очень рекомендую.
спасибо за наводку. Честно, ни где не попадалось прочитать про это. Устранить наверно не выйдет? хотя можно попробовать отцепить шнурок управления и в ручном режиме заставить отработать тюнер
UY5LA , RN3GP спасибо. чес слово. перелистал инструкцию. - нету в заголовках ни чего о времени
Володь, а русское описание встречалось к программе
Последний раз редактировалось RX0TX; 23.05.2011 в 19:16.
На всякий случай напомню, что большинство АТ используют для ориентации в пространстве датчик тока. Поэтому когда длинна полотна антенны равна 1/2 динны волны или кратна, крышу у тюнера зачастую сносит. Для облегчения выбора "случайного" или "неслучайного" провода существует древняя экселевская утилита http://www.radioscanner.ru/files/con...ion/file11987/ от W4TME.
Нет, не встречал, но интуитивно понятно все, минут через 30 общения. Главное запустить и сдружить с трансивером, а потом через интерфейс проги можно крутить, что попало и кажется сохранять, а потом заливать из файла, у меня сейчас 7000 год как нет, но через месяц наверно куплю, не хватает мне его для /м/р.
С 7000 у меня работал тюнер LDG 200PRO, практически на любые проволоки, дружил как с родным.
честно не наблюдал такого эффекта. но и антенн в виде веревки не было.
Добавлено через 5 минут(ы):
У меня с 857 дружил Z100 ))). В принципе не жалею что взял 7000, при первом же включении в городе он мне больше понравился. Право на многое после 857 смотрел с округленными глазами как с этим же КСВ. в выходные попробую без шнурка. отпишу.
Последний раз редактировалось RX0TX; 24.05.2011 в 04:38.
