Добрый вечер, подскажите как правильно сделать корпус для данного
эквивалента
длтна 180 мм, диаметр 18 мм
эквивалента
Ну вот как-то вот так:
Найти в Интернете отношение диаметров круглых проводников для волнового сопротивления в 50 ом и подобрать или изготовить внешний кожух нужного диаметра. Мегагерц до 50-и + будет работать нормально. Для УКВ стакан лучше сделать конический, с уменьшением диаметра к заземлённому концу. Будет работать с приемлимым КСВ до 200 мгц.
Можно на основе этого резистора сделать и более мощный эквивалент. Тогда пересчитать диаметр для трансформаторного масла с его диэлектрической проницаемостью. И в него конструкцию и погрузить. Ватт 300 - 400 выдержит.
Пустая банка из под олифы нужного размера, заполненная транс. маслом. На крышке банки коак. разъем(мама). Все просто как огурец.
Простой вопрос - для чего Вы будете использовать этот эквивалент. Если только для отладки выходного каскада, то корпус не очень принципиален. Собственное КСВ будет где-то в районе 1,1 и никакого влияния он не будет иметь. То есть корпус может быть просто металлической трубой с диаметром, соответствующим волновому сопротивлению, и с дырками в ней для лучшего охлаждения.Сообщение от николай96
А если для каких-то серьезных измерений, тогда это уже искусство...
Нашол в Ратхамеле- отношение 2,5, т.е. для 18 мм нужно 45 мм.Сообщение от CADET
А конус с 45 мм до 18 мм?
