Привет всем ! В моем логгере идет прием ПСК сигнала в поле Memo.
Как отслеживать позывные в этом поле ?
И как выделять позывной или имя - чтобы копировать в поля логерра?
Использую Delphi 7
Благодарю всех кто отликнулся. С ув. Владимир
Использую Delphi 7
Смотрите обработчик собития этого Memo OnDblClick , далее есть Memo.SelText - сюда будет помещен текст который выделиться по действию двойного клика, теперь можно выполнять дальнейшие действия как Вам нужно. В help по этим вещам есть примеры.
Пишу по памяти, может есть какие-то еще моменты, в общем как всегда действуйте через F1 - встроенную справку, мне всегда помогало
Благодарю Вас Serg ! Буду пробовать.Сообщение от Serg
Привет !
Все работает как часики - мне очень понравилось. Не хуже фирменной програмки. Благодарю Serg.Сообщение от Serg
Еще вопрос - как сейчас из поля Memo вытолкнуть данные для передачи? Спасибо.
Посмотрите в справке примеры обработки события Memo OnKeyPress.
P.S. Скрин-шот можно увидеть лога?
Спасибо за подсказку.
Да конечно. Вот он. Это 3 версия с digi mode. V2.79 рабочая. Я сейчас на ней работаю.Сообщение от Serg
Да... По сравнению с MIXW прием намного чище (движок японца супер)!
Спасибо за картинку. Посмотрел, но я бы брал другой дизайн, с учетом эргономики. Поле приема и индикатор удобно распологать ровно друг над другом, это основное место формы, куда смотрит оператор 90% времени, здесь не должно быть диагональных маневров для наших глаз. Передающее окно абсолютно не имеет смысла в одинаковой ширине с приемным, достаточно его брать из расчета на 2-3 строки текста шрифтом размера 12-14пунктов. Макро-клавиши можно тоже расположить во всю ширишу и поместить, например, между индикатором и приемным полем, или между приемным и передающим полями.
Это не проблема сделать! Попробую сделать другой дизайн. А макро клавиши - мне так удобно. Видимо сказывается работа в MixWСообщение от Serg
Спасибо за подсказку. Как только завершу работу над макро и обкатаю
логгер (я имею ввиду цифровую часть) - выложу в сеть. Это проба пера и желание работать в своей программе ! Сильно не пинайте!
