Купил для спайдера. Кто знает как подключить двигатель и сельсины буду очень благодарен. http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1254465316
Два сельсина внутри это много. Один убрать. Родной двигатель 110 Вольт. Как ему сделать реверс?-просто перебросить обмотки.Вообщем на час с перекуром работы с помощь тестера всех делов.Потом другим будете давать советы сами.... Да, имя ему редуктор от НРЗ.Наземный радио запросчик. Для спайдера явно великоват. Хотя здесь много не бывает.
На практике на силовую (роторную) обмотку надо подавать около 30-40В. На статорную, она более высокоомная родные 110. Такой редуктор вполне подходит для настоящих 5-6 эл. на 21МГц ( у нас на коллективке вращал даже 8 элементов с 4-х элементной активной лог-ячейкой) или 3-4 эл. на 14МГц.
Все провода от двигателя и сельсинов выходят там на многоконтактный разъем снизу корпуса. Открываете отсек двигателя, вынимаете его. К двигателю подключено 4 провода. По одному отключаете от двигателя и вызваниваете на разъем. Затем из этих 4 проводов определяете роторную (низкоомная) и статорную (высокоомная) обмотки. На статор 110В (наверно можно и меньше, не пробовал). На ротор 30-40В (определите по скорости вращения). Эти обмотки должны питаться от разных, не связанных между собой выпрямителей. Снимаете один из сельсинов. Его используете в качестве нижнего (индикаторного). Так же отключая по одному вызваниваете провода от оставшегося в редукторе сельсина на разъем. Сельсины там на 50Гц. вот на 110 или на 220В не помню, мы их не использовали, гудят сильно. У сельсина 5 выводов. Звонятся два (обмотка) и три (три обмотки, соединенные звездой). Звезды обоих сельсинов соединяете один к одному. А на простые обмотки подаете питание. Если сельсин на 220, то тоже просто соединяете одноименные выводы обмоток и подаете питание. Если сельсин на 110, то эти обмотки соединяете последовательно и 220 подаете на крайние выводы.
Вот вроде и все.
Спасибо за оперативный ответ.Вроде все понял буду эксперементировать. А если не ставить сельсины. Какой оптимальный индикатор поворота. Есть поворотка есу 800 которая вращает квадраты. Как там индикатор сделан? Может к ней получиться соединить?Еще вопрос. В этой поворотке как работает ограничитель поворота?
Так почему не ставить, если сельсин там уже поставлен производителем? А в Yeasu стоит резистор в плече моста. Сельсин однозначно лучше, если не считать что для него надо не 2 провода а пять. Ну и надо применять меры для того чтобы сельсин-индикатор не гудел. Это свойственно 50-Гц-овым сельсинам. Способы борьбы с этим - снимать с них питание или нагружать механически. Где то в сети я читал что вроде как на ось кроме стрелки вешается тяжелый маховик. Ограничитель поворота изначально не предусмотрен, т.к. антенна запросчика вращается постоянно как на локаторе. Поставить концевик не проблема. Хотя можно и без него. В этом случае клавиши включения вращения на пульте обязательно надо ставить без фиксации.Сообщение от Sema
Всем спасибо. Сегодня все подключил. Работает на ура. Сельсин 50 гц, 110 вольт. Работает очень тихо. Подал 110 на статор и 50 на ротор мотора . Один сельсин снял для индикатора второй оставил на месте.В блоке сельсинов не понял назначения валика, выходящего наружу. Он не крутиться .На нем шлиц.Внизу на нем шестерня .
Теперь осталось изготовить основание для этого редуктора. Вообще, как выше замечено, для спайдера редуктор великоват. Если другого нет, и пока в планах нет изготовления более солидной антенны, то есть смысл поставить редуктор внизу, а легкий спайдер вращать вместе с легкой мачтой. Тогда получится вполне поднимаемая одним человеком конструкция и сократится длина кабеля к редуктору.
Уже есть унжа. Спайдер на 40м
Обязательно установите концевой выключатель на поворотке!!!. Его можно установить на месте вынутого сельсина, а тот что вынули установить в пульте управления. Минимум работы. Успехов!
Да, спасибо. Уже доделываю пульт на основе транса от ЧБ телевизора.Концевик еще не придумал как крепить.Как закончу, будут фото.Робинзон на 40м очень красиво смотриться. Сейчас рядом буден Робинзон 40-20 и квадраты 20-15-10. Интересно сравнить 4 эл на 20 и двойной квадрат.
