Приветствую всех. У коллеги есть трансформатор на броневом сердечнике ОСУ-0,4УХЛ4,2. Первичка намотана проводом 0.7, вторичка 2 мм. Интересуется какой ампераж по вторичке можно повесить на этот транс при напряжении вторички 24В?
Судя по всему транс 400 Вт. Исходя из этого и судя по диаметру провода вторички, думаю до 24В 15 А можно грузить.Сообщение от UR5KHX
Поделите 400 Вт на 24В и получите номинальный ток ,а если нужно больше то поставьте ветродуй и можно получить прибавку процентов 30, но необходимо смотреть какая будет просадка при этом, устроит ли она вас.Сообщение от UR5KHX
ZLK
400 на 24 никак делить нельзя 400Вт это мощность транса,а мощность вторички для броневого случая вроде 85%. Выходит 340 Вт/24В=14.1 А. superHFuser Был прав. Спасибо.
UR5KHX
Мощность в обозначении указывается уже с учетом кпд, полезная то есть та, что можно снять со вторичной обмотки и плюс то, что в советский период все делалось с запасом. Для примера трансформаторы серии ОСМ в нынешнее время выпускают на железе на 30% меньшем чем при СССР, сохраняя по паспорту те же нагрузочные данные. В вашем случае путем экспериментов можно все проверить ,это самый верный путь.
Берёте обычный тестер иСообщение от UR5KHX
1. Замеряете активное сопротивление первичной и вторичной обмотки.
2. Втыкаете трансформатор в розетку и измеряете входное и выходное напряжение, вычисляете коэффициент трансформации (естественно, на холостом ходу).
3. Составляете эквивалентную схему трансформатора- это будет источник напряжения с напряжением равным напряжению холостого хода вторичной обмотки, и выходным сопротивлением равным последовательно включённым сопротивлением вторичной обмотки (его Вы измеряли в п. 1) и приведённым сопротивлением первичной обмотки (активное сопротивление первичной обмотки делённое на квадрат коэффициента трансформации). Далее вспоминаете закон Ома.
Методика для любительских целей достаточно точна, т. к. индуктивность рассеяния и потери в подобных сердечниках невысоки.
Кроме того, не забывайте, что обычно в неохлаждаемых искусственно трансформаторах, с обмотки не рекомендуют снимать ток, превышающий диаметр провода в миллиметрах в квадрате делённый на 0.36.
И, конечно же, не забываете и тот факт, что нагруженный выпрямителем трансформатор работает совсем не так, как этот же трансформатор на активную нагрузку...
Мощность, которую можно снять со вторичной обмотки трансформатора зависит от типа нагрузки: активная (лампочка, резистор), выпрямитель с емкостным фильтром, выпрямитель с индуктивным фильтром. Больше всего трансформатор может дать при активной нагрузке, меньше всего при работе на выпрямитель с емкостным фильтром. Эти величины отличаются на 50%. Обычно габаритная и номинальная мощность трансформатора дается при работе на активное сопротивление - лампочку, паяльник, причем при постоянной нагрузке и предельной температуре окружающей среды. Характер тока по вторичной обмотке, при мостовом выпрямителе с емкостной нагрузкой, это короткие импульсы тока в 10 раз (примерно) превышающие постоянный ток нагрузки.Сообщение от ZLK
Для проверки предложенной методики, решил провести простой эксперимент. Взял первый попавшийся трансформатор (см. скрин), и провёл все указанные выше измерения. Итак,
1. R1=32.6 Ом, R2=1.1 Ом
2. Uвх=233 В, Uвых=13 В, Ктр=17.92
3. Uхх=13 В, Rвых=1.1+32.6/(17.92)^2=1.2 Ом
При подключении в вышеуказанному трансформатору нагрузки в виде резистора 1.2 Ом, напряжение на вторичной обмотке снизилось ровно вдвое, что и требовалось доказать.
Несложно заметить, что приведённое сопротивление первичной обмотки заметно меньше сопротивления вторичной. При оптимальном расчёте для двухобмоточного трансформатора они должны быть равны. В данном случае это связано не с конструктивным просчётом, а с тем, что трансформатор содержит ещё одну вторичную обмотку.
Естественно, методика работает с трансформаторами с синусом на выходе. С китайскими, где на выходе не пойми что, точность заметно снизится.
У ОСУ-0,4УХЛ4,2 проблем с синусом нет.
