Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: феррит, карбонильное железо, альсифер (сендаст), пермаллой
    поиском не нашел подходящей темы, ни на сайте ни в интернет. поэтому обращаюсь за помощью.
    Какие материалы предназначены для каких диапазонов частот и применений? Какие имеют особенности (магнитная проницаемость, потери, амплитудная и частотная линейность)
    Особенно интересует отличие карбонила и феррита. Прочитал что Amidon - карбонильные материалы, а отечественные сплошь ферритовые. Почему так?
    меня интересуют катушки резонансных контуров РЧ и ПЧ на короткие длинные и средние волны (полосовые фильтры, гетеродин) а также в полосе звуковых частот.
    Re: феррит, карбонильное железо, альсифер (сендаст), пермалл
    Цитата Сообщение от alexbe
    Какие материалы предназначены для каких диапазонов частот и применений? Какие имеют особенности (магнитная проницаемость, потери, амплитудная и частотная линейность)...
    Свойства отечественных ферритовых материалов от производителя:
    http://rusgates.ru/soft.php?pg=1&sub=2
    Свойства марок сердечников из Мо-пермаллоя:
    http://rusgates.ru/mocore.php?pg=0
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Не знаю, где Вы прочитали насчёт Amidon и Отечество. Фигня на постном масле написана там.
    Amidon выпускает магнитпроводы как из феррита, так и из карбонильного железа. У нас тоже выпускаются изделия и из того, и из другого. У нас, правда, не выпускаются кольцевые магнитопроводы из карбонильного железа. Но различные СБ, подстроечники...
    Где применять карбонильное железо, а где феррит - это нужно написать если не книжку, то уж большую статью...
    Не совсем так,карбонильное железо применяется только у нас а у АМИДОНа используется порошковое железо,кроме названия состав смеси и технология производства так-же сильно отличаются.
    Резонанс где-то рядом!
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    http://www.bec.spb.ru/mpp.html
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Узнал, что феррит бывает НМС - силовой, ВНП - для перестраиваемых контуров (что тут особенного?). Вроде как для контуров в приемник СВ и КВ лучше всего 150ВНП.
    Так никто и не объяснил, когда применяют "железный" Amidon (красно-коричневый, желто-зеленый), когда он лучше феррита? А есть еще голубой, для чего он?
    Так называемый силовой феррит имеет большуюю индукцию насыщения но при этом большие искажения при переходе через ноль и худшую стабильность,предназ начен в основном для блоков питания и строчных трансформаторов. ВНП предназначен для подстройки проницаемости при помощи подмагничивания создаваемого дополнительной обмоткой по которой пропускается постоянный ток,в принципе любой феррит может использоватся таким образом но у ВНП более длинный и линейный участок регулируемой характеристики.
    alexbe
    Если в друх словах - Для резонансных цепей используйте по возможности т.н. "амидоны", для широкополосных трансформаторов, дросселей итп - феррит хоть наш (похуже), хоть амидон, эпкос, феррокскуб итд итп.
    Наш феррит марок ВЧ с проницаемостью до 100 пойдет тоже для резонансных на КВ-СВ, хоть и с ухудшением некоторых параметров.
    Амидоны выбирайте по цвету в зависимости от частоты применения, например смотрите программку
    http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
    Александp, Belrig.by
    БГ
    Как минимум 2 типа "карбонильных колец" выпускались, по крайней мере в застойное время, примерно 12 и 25мм наружного диаметра.
    Приобретал в Запорожье, точные размеры могудать вечером измерив оставшиеся в наличии.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Я не специалист в технологии этих материалов, так что вполне возможно, что ошибаюсь. Правда по ссылке http://www.bytemark.com/products/ipmaterl.htm по поиску irion powder про их материал говориться "карбонил"... ?
  1. Феррит в согласующем устройстве?
    от ua1ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 23:07
  2. Феррит с кабелей мониторов
    от bifido в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 12:46
  3. Альсифер на КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 18:17
  4. Заменяет ли феррит 55НН феррит 50ВЧ?
    от R0SBD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 03:13
  5. Трансформаторное железо нагревается.
    от Василий Анатольевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:25
