Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 115
Тема: феррит, карбонильное железо, альсифер (сендаст), пермаллой
  1. #101
    На безрыбье и половинками СБ-12 обхожусь
    Делал полосовые фильтры на половиках СБ12. Очень хорошие фильтры получились. Давно это было.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Кантемиров Посмотреть сообщение
    ..... на половиках СБ12....
    А почему на половинках?
    На цельном сердечнике хуже?
  3. #103
    Давно было, у товарища книга Рэда была, там описание полосовиков на кольцах. Колец конечно же в те времена у меня не было, и мотал на СБ12. Правда не четко по схеме а связь делал обычную, через конденсатор.
  4. #104
    я с али выписал и пришли красные колечки амидон. 15 штук . по пять с заказа. .это с 2-до 10 мгц . .пытать буду . они скажут. . удачи вам
  5. #105
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    пикан54,
    с китая выписал амидонов . . не дорого но мелко . крассненьких . .это от о3до 10 мгц .
    По сайту амидона, материал 2, от 2 до 30МГц, если подробнее, не пересчитывая через потери по объему, аналог совкового карбонила (который не может быть лучше ), тангенс потерь на 30М, в слабых маг. полях, ок. 0.03, те добротность ок.30, вполне тянет для КС с не очень большой нагруженной добротностью (скажем до 10).
  6. #106
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Материал типа 2 работает в резонансных схемах до 10МГц, выше надо 6 или 7.
    Игорь
  7. #107
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Подскажте пож., помехоферритовые трубки с такой характеристикой подходят для вых.трансов УМ 100Вт? Нет отд реакт. и акт.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #108
    UT1LW, судя по графику на 2 МГц проницаемость феррита около 45, к 30 МГц снижается до 20. Обычно ферриты с такой проницаемостью имеют малые потери и могут работать в транзисторных УМ. Какие потери у этой марки феррита неизвестно. Надо эксперимент делать
    (Обмотки лучше применить из самодельного коаксиала с нужным волновым сопротивлением.)
    Удачи!
    Леонид
  9. #109
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Леонид3, спасибо! Но проницаемость 45? Я ранее измерял МЮнач. Защелки на 10мм. кабель, получилось 800 как у 43Амид.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #110
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Обычно проницаемость этих трубок измеряется тысячами. А снижение импеданса, реактивного сопротивления, связано с наличием потерь в феррите. Так что только эксперимент. И лучше на реальной мощности. Не факт, что те же потери на милливаттах, измеренные измерителями имеданса, сохранятся и на сотне ватт.
  1. Феррит в согласующем устройстве?
    от ua1ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 23:07
  2. Феррит с кабелей мониторов
    от bifido в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 12:46
  3. Альсифер на КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 18:17
  4. Заменяет ли феррит 55НН феррит 50ВЧ?
    от R0SBD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 03:13
  5. Трансформаторное железо нагревается.
    от Василий Анатольевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:25
