Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Простой сэмплер на Atmega8
    Здравствуйте.Нашел такую вот наработку от Hiser'a.
    Вопросы:
    Как доработать ее? На ммс заливается вавка с нулевого сектора,а можно ли несколько вавок залить(допустим 5-6)? и как программно сделать чтобы при нажатии определенной кнопки проигрывалась определенная мелодия?
    Т.е хотелось бы получить простой сэмплер с 5-6 кнопками.
    И еще,представленный ниже код WinAVR-ом почему-то не принимается.
    МК настроен на внутренний генератор 8МГц, можно перестроить на другую частоту изменив значение Q_FREQ в Гц.
    WAV заливается на флешку без файловой системы, т.е. с 0-го сектора вместе с заголовком.
    Поддерживается WAV 8000-48000 8bit mono
    МК и Карточка подключается к питанию 3.3V
    Свободно из пространства вышедший звук(Эйнштейн)
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Потому, что это ассемблерный текст.
    Принимается AVR Studio.
    73 de LY1CE
    Это точно не Winavr.Ассемблерные вставки там выглядят совсем по-другому.
    Очень похоже, что это CodeVisionAVR. Во всяком случае, в нем этот текст компилится. Кроме того, ассемблерные вставки там делаются именно таким способом.
    По вопросу нескольких музык, тут ничего не могу сказать, но если Вы приступите к реализации своей мечты, то на мой взгляд, придется как минимум разбираться со структурой записи файлов на карте. Автор не стал заморачиваться этим вопросом и просто расположил всю запись начиная с самого начала памяти флэшки, а потом закольцевал воспроизведение. Таким образом, только одна музыка.
    Николай.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Не так давно поднимали похожую тему... http://diod.ucoz.ru/publ/mikrokontro...ny85/4-1-0-128
    Может будет полезно?
    Первоисточник http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html .
    В этом проекте возможно проигрывание многих файлов.
    Николай.
    Код:
    void playlooping() {
    word i;
    if (udbuff!=0&&sdi!=0) {
    if (wavesize>127) wavesize-=128; else wavesize=0;
    if (wavesize==0) {
    stop();
    play();
    return;
    Если я правильно понял,можно ли объединить несколько звуков в один вав файл, и при нажатии кнопки проигрывать его именно с определенного момента(от и до).Если да ,то как будет выглядеть код?
    Может ли с этого одного вава считываться сразу несколько потоков(допустим 2 кнопки одновременно)?
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Универсальный CW радиомаячек на ATmega8
    от F4EQE в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 22:15
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
