А не могли бы Вы посказать схему этих спиральных резонаторров, а то я нашёл дуплексные объёмные резонаторы ну уж больно тяжело их изготовление. Заранее спасибо.
Я на 100% уверен, что и это ее не спасет. В условиях города такие болтушки даже просто с стационарной антенной интерферят от всей дряни, что есть в эфире, а уж если в нескольких метрах свой передатчик (даже если, хм, разнос будет не "любительский" 600 kHz) - заткнется напрочь. Тут какой-нибудь мотороллер нужен, с хорошей динамикой, без варикапов в преселекторе... Если уж автомобильные DR-130, DR-599 затыкаются, то с портативкой - заведомая авантюра...Сообщение от yl2gl
А какой мотороллер вы бы посоветовали есть GM-350 2штуки но они мне кажется слишком мощьные, Да и репитер то я хотел собрать для эксперемента из того что было под рукой. Может как нибудь можно разнести антены что бы не затыкался приёмник?
У нас было сделано немного посложнее - приёмник и передатчик устанавливали на разных высотных зданиях в городе,
а связь между ними делали на р/ст "Лён", в районе 50 мГц. Проблемм не было!
А как далеко были эти здания? Просто я живу в составном доме на 7эт получается что у меня две крыши рядом одна крыша 9-ти этажки а вторая 14-ти этажки если приёмную антену повыше задрать а передающую на нижнюю крышу примерно посередине разве не хватит развязки при 6 вт мощьности передатчика?
Или если развязка будет достаточной то можно и мотороллер на передачу прикрутить будет вообще хорошо.
И ещё вопрос http://www.409shop.com/409shop_produ...1&usercat=1817 вот поэтой ссылке продаётся дуплексер в принципе не дорого и доставка включена в стоимоть смущает одно минимальный разнос частот 3.5Мгц то есть развязки при 600 Кгц не будет или она будет недостаточной правильно я думаю или в чём то ошибаюсь объясните пожалуйста.
При полудуплексных репитеров очень важный параметр является десенсибилзация системы - ухудшение чувствительность приемника от излучаемого сигнала от передатчика. Десенсибилизация дольжно быть не менее 60 дБ.
Получения требуемой десенсибилизации является функция от рабочая частота и разнос между приемной и передающей частот.
Если репитер сделан в двухметровом диапазоне и не применяется для радиолюбительски целей, разнос частот обычно бывает 4 MHz и десенсибилизация получается сравнительно легко. Если репитер в радиолюбителском диапазоне, тогда стандартный разнос уже 600 KHz.При такой разнос десенсибилизация получается трудно.
В двухметровом диапазоне, при разнос частот 600 KHz, для получения 60 дБ десенсибилизация, разнос между приемная и передающея антенн должен быть не менее 12 метров при вертикалное размещение антенн или не менее 100 метров при горизонталное размещение. Для горизонтальное размещение управление идет по проволочнай линии. Обычно применяется вертикальное размещение. В качество антенн обычно изпользуватся четвертвольновые излучатели (GP) с радиалами. Передающая антена монтируется верх, а приемная вниз. Для хорошой десенсибилизации они должно быть в одной линии.
При недостаточное место для необходимого разноса можно използовать и фильтры как в передающая так и в приемная антенн. Но такие фильтры делаются трудно.
Когда применяется одна антена как на передача, так и на прием, изпользоватся дуплексные фильтры, но изработка таких фильтров очень трудно и дорого.
Если вам не нужен полудуплуксной репитер, значительно проще можно сделать симплексный репитер. Там нужен толко один приемо-передатчик и одна антена. Для управления пользуется цифровой речевой рекордер.
Так, что в первые Вам нужно определится, что вам нужно.
Хотелось бы сделать любительский репитер с последующей его регистрацией, но сложность изготовления дуплексного фильтра пугает поэтому хотелось добиться всего простым разносом антенн. В интернете как то натолкнулся на описание дуплексного фильтра из консервных банок тогда подумал что ничего сложного нет, но потом когда почитал немного понял что всё гораздо сложнее. Нет ли у Вас описания построения дуплексного фильтра чем проще тем лучше. Вашу схему почти собрал в понедельник испытаю как будет работать отпишусь.
Да, понятно. Вы занялись решать сложная задача. Обычно рипитеры строится на высотах, где чисто от посторонных конструкции и помех. Антенны установливается на ЖР мачта высотой не менее 15 метров. Конечно если есть возможность ползовать дуплексер, тогда задача решается безпроблемно. Но один фабричный дуплексной фильтр стоить от порядка 1500 - 3000 доллaров. Изготовление такого фильтра в любительских условии очень трудно и дорого.
Дуплекный фильтр составлен из 4-6 объемных резонаторов. Каждый резонатор включает корпус, сделан из труба диаметром около 100мми и длиной около 500мм, поршен диаметром 40мм и длиной 450 мм. Для получения хорошая добротность внутренный диаметр корпуса и внешный диаметр поршня надо полировать и даже серебрить. Кроме этого толщина стенки корпуса и поршня должна быть не менше 2-3 мм. Здесь еще преследуется температурная и механическая стабильность резонатора. В некоторые фабричные дуплексеры корпус резонатора делается из керамики с посеребрение внутренных поверхностей.От этих требования видно, что баночная конструкция не обезпечиваеть необходимая добротность, чтобы получить затухание 80 дБ при включение как режекционного контура на частоте передачи.
Более детайлная информация о объемных резонаторов, изготовления фильтров и настройки, можно прочитать здесь
http://www.cqham.ru/ant21_5.htm и http://www.cqham.ru/ant21_4.htm
Гонландский радиолюбитель PA0NHC публиковал в нете конструкция нискобюджетного 6 резонаторного дуплексера. Можно посмотреть здесь http://www.xs4all.nl/~nhcjv/repeater.../duplexfi.html
Сылки дал, чтобы была информация по этому проблему. Но я лично не советую с дуплексерами заниматся. Все равно ваша цель и наличная апаратура не опрвдаваеть время и затраты на изготовления дуплексера.
Но в вашем случае черт не так черный. Передающая антенна можно поднять на крыше 14 этажного корпуса, а приемная антенна на крыше 9 этажного корпуса. Нужно постаратся разместить антенн, так что они не "виделисЬ" одна другая. Передающая антенна надо быть обычный граунд плейн с радиалами под углом 45 градусов. Лучши вставить и второй нижный ряд радиалы на отстояние 50 см от верных. Таким оброзом дополнительно уменшается излучения вниз горизонта. Кабель надо иметь диаметр не менее 10 мм, примерно RG-213.
Приемная антенна может быть граунд плейн. Еще лучше если 5/8 лямбда штир, которая имеет хорошо прижата к горизонту диаграма и довольно хорошое усиление. Если необходимая десенсибилизация не получается, можно в приемной антене вставить одно или двухзвенный режекционный фильтр, настроен на передающей частоте, который давить эта частота на входе приемника.
Как начало сделайте РУН, соберите репитер, сделайте антенн и установите их на крышах. Сделайте эксперименты и эсли изоляция от проникания передающего сигнала в приемнике недостатачная, будем дискутировать конструкция режекционного фильтра и способ его настройки.
Желаю успехов!
