Попал мне в руки судовый передатчик МСТА-М, хочу восстановить.
Может быть кто - либо разбирал на запчасти данный девайс? Может у кого что сохранилось от данного передатчика?
У меня есть только блок КВ и УСС от этого блока.
Что нужно:
Блок УСС на КВ
1. в блоке УСС есть две одинаковые катушки, намотанные толстым посеребрянным проводом. Каркасом каждой из катушек служат пять одинаковых фарфоровых стержней. Одного стержня не хватает. Нужен стержень. Возможно эти стержни применяются и в других р/ст? На фото видно.
Блок КВ
1. Если смотреть сзади на блок КВ, то на возбудителе справа и слева от лампы ГУ-50 стоят вариаметры, нужны крышечки, закрывающие данные вариометры;
2. Сбоку стоит термостат для кварцев. Нужна крышка термостата и сами кварцы;
3. Ниже блока с кварцами в разъём вставляется небольшой блочёк с сдвумя лампами (я посмотрю по спецификации и напишу точное название данного блока), нужен этот блок.
Народ, выручайте!
Любая помощь будет просто неоценимой!
В итоге хочу "запустить" сей девайс.
Если кто поделится, как он запускал данный девайс - буду весьма признателен. Интересен будет блок питания (схема и т.д.). А также возможность использования данного девайса в качестве усилителя мощности с раскачкой до 10 ватт.
