Доделал на СМД, исправил свои ошибки, работает отлично , перемерил все что можно. Частота не плывет, конденсаторы поставил зеленые квадратные, индуктивность 100мГн -гантелька заводская. Печатку приложу, может кому сгодится
Спасибо от RA2FIM
Привет спецам и начинающим. Я в PICах не разбираюсь. Только начал AVR учить. Есть реле на 5v HJR-4102-L-05V сопротивление обмотки 120 ом. не слишком низкое сопротивление для пика.
Примененный автором реле не нашол. Могу я его заменить на HJR-4102-L-05V.
AVR умрёт быстрей - проверенно и 100 раз. что бы убить PIC нужно обладать стебенью "Бакалавр Идиота" и это как минимум. схема работает, но есть 2 ньюанса: обе ёмкости по 1000 пикофарад (эталон) ставим из 2-х ёмкостей 700 и 300 или похожие, желательно слюдяные/ mika silver. растояние между платой и нижней крышкой - 3 см минимум.
я СОБРАЛ НА ЛЕТУЧКЕ 4 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post441669 ТАКИХ ПРИБОРА - ВСЕ РАБОТАЛИ ПОД ВЫШЕОПИСАННЫМИ УСЛОВИЯМИ.CHECKSUM: 5886; PIC16F628
Последний раз редактировалось LEONID2; 11.07.2013 в 00:24.
Сопротивление обмотки реле должно быть не менее 500 ом, если меньше, то включать через транзисторный ключ. Конденсаторы ставил керамические термостабильные 1000 пф (подбирал по китайскому мультиметру). Дроссель намотан на кольце 50НН. Сообщения в прошивке для индикатора 8х2 написаны на индонезийском языке. Конденсаторы 10 мкф, тоже желательно заменить на керамические 5-15 мкф. После настройки прибора по точному конденсатору, можно подобрать ёмкость калибровочного конденсатора по прибору более точно и заменить его. После этого откалибровать прибор заново.
Последний раз редактировалось alex000000; 09.08.2013 в 14:49.
Народ, интресует самодельный LC метр, который бы мерил диапазоны индуктивностей 1-1000нГ.
От 1мкГ всякого железа полно, а вот от 1нГ с точностью 10%.. ну хоть 20% не видел ни где. Есть такое?
