Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: Простая доработка Р-309
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    получил я в субботу Р-309, давно мечтал приобрести себе в коллекцию эту, фактически последнюю, ламповую разработку советской оборонки, схему давно изучил и считаю ее очень удачной и хорошо продуманной, можно сказать классика схемотехники на стержневых лампах. И вот наконец сбылась мечта идиота - нашел приемник в хорошем косметическом и техническом состоянии, разумеется сразу подключил антенну и вперед, на сравнительные прослушивания. И получил, что называется легкий шок и сильное разочарования от этого громко шумящего примуса работающего в режиме АРУ сильненйшими искажениями , настолько что слушать эту кокофонию не только на нушники, но и динамик нет никакой возможности . Речь идет о НЧ диапазонах (160,80,40м, 20м).
    Причем в режиме РРУ благодаря глубокой регулировке, можно было подобрать оптимальное усиление для работы с любой антенной и получить мягкое, вполне комфортное, ламповое звучание. Но как только включаешь АРУ (РРУ при этом не работает), шумы полностью забивают сигнал, при этом даже на слух слышно, что смесительный детектор работает с сильнейшей перегрузкой, отсюда и чудовищные искажения SSB. И это, в общем-то, при очень грамотной схеме и очень добротной механике - вот такое "чудо" разработали харьковские профессионалы .
    Короче, пришлось делать по быстрому доработку и этому приемнику -убрал перегрузку дететкора SSB и ввел РРУ в режиме АРУ, вот теперь приемник заработал так как должен работать хороший ламповый приемник - мягко и комфортно, и оказывается, в отличие от растространенного мнения, он совсем не шумный - если исходя из условий приема правильно выбирать ( РРУ ) его Кус.
    Подробнее о самих доработках - они просты, но при этом достаточно эффективны, не требуют вмешательства в работу основных блоков, а потому после их проведения не требуется ни какая инструментальная подстройка(настройка ).
    - перегрузка детектора SSB вызвана тем, что при включении режима АРУ на него подается чрезмерно большой сигнал (порядка нескольких вольт).
    К сожалению, этот уровень оптимальный для АМ детектора и специально задан в детекторе АРУ введением в него запирающего напряжения (амплитудной задержки). Т.к. нам важна хорошая работа приемника и при АМ, настройку АРУ трогать не будем, а просто уменьшим уровень поступающего сигнала на дететкор SSB в 15 раз ( в принципе, при сохраниии чутья можно было бы и больше, но тогда будет заметная разница вгромкости при переключении АМ/ SSB).
    Проще всего этого добиться, подключив вход детектора SSB к штатному выходу ПЧ2, для чего надо снять блок ПЧ ( по инструкции) и на разъеме РГ1 (нумерацию ведем по электронному варианту документации, выложенной в ИНЕТе, есть и на СКР) просто перекинуть провод с ноги 0С на ногу 6В. Чтобы исключить даже небольшую расстройку контура L103,L104, возникающую из-за отключения достаточно длинного экранированного провода, к освободившейся ноге 0С припаиваем компенсирующий кондесатор 62пФ ( начальная ( еще до переделки )емкость монтажа на ноге 0С измерена цифровиком, если у ВАс есть возможность рекомендуется провести такие измерения в своем конкретном экземпляре, но в общем-то это не критично) -см.фото - коричневый КСО.
    - Обеспечит возможность РРУ в режиме АРУ ( при полном сохранении работоспособности последней) поможет маломощный кремниевый диод ( 1N4148,КД521,52 и т.п.) впаянный катодом к движку R119 (вывод 1 переключателя В5а), а анодом к центральному выводу переключателя В5а (в точке подпайки С336. Доступ к точкам подпайки диода есть без разборки, в окошке шасси.
ID:	55946   Нажмите на изображение для увеличения.
    Коммунар,Лен.обл
    13
    UB1CAM
    А в планах у Вас случайно нет трансиверную приставку для него сделать?
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    provi
    Нет, я не планирую.
    Погуглитесь - описания передающих приставок к Р-390 есть в ИНЕТе
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Serg007
    Сергей, -спасибо. Меня еще мучает постоянно одна идея ,-избавиться от огромного ящика,именуемого блок питания. И это при том ,что весь аппарат потребляет по всем цепям ,-чтото около 5-ти Ватт. Есть идея внутрь приемника поместить небольшой импульсник,соответст венно в экр. коробочке ,и выходными фильтрами. Переведя его ,скажем на одно питание 12 вольт? Как мысль?
    73! Валерий.
    Я сделал обычный трансформаторный , получился в 4 меньше родного, но тоже не маленький, внутрь не вставиш.
    Сергей спасибо за публикацию переделок , тоже имею совершенно новый аппарат.Теперь переделаю по вашей методике, если по данному приемнику еще что-то будете делать , пожалуйста , публикуйте , будет интересно довести этот не плохой приемник до радиолюбительского уровня .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.09.2016 в 22:38. Причина: оверквотинг
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Да уж, штатный блок питания имеет совсем не детские размеры
    Но импульсный блок питания применять довольно рискованно, тем более размещать его внутри корпуса я бы не стал, да и подходящего свободного места там нет.
    А вот малогабаритный трансформаторный со встроенным контрольным динамиком вполне реален, возможно тоже сделаю, но позже, сначала закончу ТРХ по мотивам Р-76.
    Интересно будет у видеть вашу схему БП, у вас схемы всегда отличаются оригинальностью. Желательно будет предусмотреть защиту по накалу , а то я не сделал , и теперь побаиваюсь.
    Может не в тему, - где можно найти схему на сей девайс ? Есть в полностью убитом сотоянии - нужны распиновки запаянных катушек, дабы применить где нибудь
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Например здесь
    http://www.radioscanner.ru/files/military/file2992/
    http://www.radioscanner.ru/files/military/file2995/
    или здесь
    http://hamradio.online.ru/ftp2/tdoc_r309.djvu
    Евгений, так может поделитесь тремя кварцами 465кГц - обмен как Вам удобно :wink: -деталями или деньгами?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.09.2016 в 22:39. Причина: оверквотинг
    А их нету скорее всего, там только 2 катушки и 2 КПЕ целых и барабан. Остальное некто пытался переделать в трансивер.... Вобщем, практически металлолом. Если кварцы найду, я сообщу.
    Спасибо, а то мне попадались одни 309А по ссылкам
  11. Спасибо от anatoly1959
  1. Доработка РПС
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 21:16
  2. Доработка АМ-детектора
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:50
  3. Доработка IC-746
    от UA0JL/6 в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 18:50
  4. Доработка Alan 100 Plus
    от Black angel в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 02:48
