Доброго дня! Поделитесь опытом установки проволочной антенны HB9CV на 80-метров. http://qrx.narod.ru/arhn/hb9cv_3.5.html Спасибо.Сергей.
Совершенно не вижу смысла в такой антенне (если она не врашаемая на мачте, и то с натягом):
1. 80м - диапазон очень широкий и особенно при тонких проволочных элементах неперекрываемый без переключения. А реле в воздухе подвешивать - дело несерьезное.
2. Не переключается направление излучения.
Поэтому на мой взгляд (к сожалению пока только теоретический), что практичнее было бы запитать два одинаковых вибратора с конца при помощи двухпроводной открытой линии и уже на твердой почве (на крыше или в квартире) менять сдвиг фаз и переключать элементы согласования при изменении частоты (3.5/3.6/3.8)
Спасибо! Василий. Как сказать, согласен, с тобой. Но шож получается ,да! Попробуем по теме. А можно по тематике, хай, живут это мы вроде позваляем. Чуть не забыл тему. А вообще забыл тематику. НЭ дывлюс в базар я человек свободный от БОГА дано. А если потеме. Пацаны делайте антенны. Вы задаете вопрос, только себе. На всякий! случай только для радиолюбителей держу на 20-HB9CV,15-метров 5-элементовы, даже полнлноразмерных,40-прямоугольник,80-штырь 18.5 метров с емкостными добавками и тут, откуда не возьмись треугольник на 80 .Короче шо можно мы направили, ждем ВАС пацанов. Спасибо. Сергей.
А шо ПОЯВИЛИСЬ направленные. Слава БОГУ. Вы знаете, я, в смысле RN0QK нахожусь постоянно на диапогзоннах. Может быть подойдут хлопцы с направленными. А так желание есть кричать да где же Вы радиолюбители, да и пусть любители радио. Та нет шо можете. Чаше нужно быть в ЭФИРЕ. А то пошло шо любители радио диктуют ВСЕМ темы. Иногда ОНИ вступают в роли учителя. А как приятно когда тебя называют УЧИТЕЛЬ. БРЕД. Все на диапазоны. Там проверимся. Много. Спасибо Сергей.
Ничего не понял
Вообще то направленные антенны на 80м делают делают в основном контестмены. Они же в мирное время на 80-ке не отвисают, ибо времени на изготовление антенн не хватит. Ну еще злостные любители DX-ов. Но те как правило либо слушают, либо в кластер смотрят, т.е. опять же на картофельном поле их не застать.
У меня например был штырь 25м с емк. нагрузой, так я и не задумывался согласовывать его на 3.65, только 1.8, 3.5, 3.8
Помнится, в Радиоежегоднике за 88 год была опубликована такая антенна, только из двух треугольников. "Двухэлементная антенна с активным питанием на диапазоны 40 и 80 метров", вот нашел! Автор Г.Члиянц UY5XE. Тут все хорошо написано и нарисовано. Сергей, почитайте, стр 57-59. Там еще есть штырь на 3 диапазона. 73! Виктор.
При повторении антенн с активным питанием (кроме HB9CV, ZL и несколькими другими редкими исключениями) надо быть поосторожнее - проверьте их сначала моделировщиками.Сообщение от Forest
Прочтите комментарии к статье:
http://www.cqham.ru/ant43_17.htm
73 Николай, UR0GT
Спасибо всем! Тут вопрос практический растянул я это все дело над землей на высоте 1-го метра (медный провод диаметр 4мм) ну и "шош "вы думаете, тянется, еще там кабель питания, такой добрый, все это дело висит как кишка. Задумка была усилить стальным канатиком (параллельно основным проводникам) порядка 1,5мм смотрю уже "шото" леплю. Можно конечно по центру усилить, но это уже 6 точек. Спасибо. Сергей. :wink:
