Вот, это оперативность! Спасибо большое!
С ув. Виктор.
С ув. Виктор.
Рано радоваться... Расположение надписей я ещё не видел - оно у Вас будет другим, чем то, что делалось под SW2011RDX.
Понятно. Зашил прошивку, 8в есть, но на индикаторе ничего.
Теперь перерыв до понедельника. Замучал его однозначно.
С ув. Виктор.
Отчёт об удачном включении индикатора RDX0077 вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post683543
Сделали рекламу. Индикаторы раскупили.
Виктор.
Для тех, кому хочется повозиться с очень простым вариантом программ синтезатора.
Нашлось несколько архивов от 2006 года - при компиляции современными версиями компилятора объём, занимаемый в ПЗУ, около 6 килобайт.
Там нет ни сиквенсоров, ни (кажется) памяти. Или, если есть - только внешняя FRAM. Сервис наподобии многих опубликованных конструкций. Перенастройка под другие частотные схемы, чем преобразование наверх не автоматическая - "ручками" покопать мого придётся.
Для компиляции (под AVR STUDIO 4.19) требуется установить yagarto tools - оттуда используется make.
Так же, требуется компилятор avr-gcc v4.7.1
avr gcc toolchain тоже должен стоять - оттуда скопировать avr-gcc-size.exe
http://sourceforge.net/projects/mobi...shots (Win32)/
http://www.yagarto.de/download/yagar...0703-setup.exe
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.08.2012 в 13:07.
Купил индикатор. Работает. Цоколевка как в писании, т.е. первая нога справа, если смотреть на индикатор спереди.По питанию обязательно электролит, что я не сделал при первом включении предыдущего индикатора.Когда в этом случае померял напряжение, было на 4 ноге 5в. Возможно возбудился стабилизатор 3,3в, результатплачевный.Г еннадий, расположение информации на экране правильное. Сейчас изучаю функции кнопок, одна точно не задесвована. Зашита одна из прошивок поста 351. На сколько по объему используется FM25 в SW ? Еще одна проблема. У меня в модуле 9952 нога 37(IOSYNC) сидит на земле,так как используется CS, возможно ли эту "веревку" от Атмеги подать на CS ?
C Ув. Виктор.
Последний раз редактировалось ex UT1MB; 18.08.2012 в 09:25.
Спасибо за ответ. У меня есть память 24LC08. Интерфес I2C, но структура 4*256*8, но записывается
контрольный байт(это, наверное, не позволит ее применение) и одного блока будет мало.
Еще и быстродействие под вопросом.
Нет в нашей деревне FM25 никаких, поэтому пристаю с вопросами.
С ув. Виктор.
Последний раз редактировалось ex UT1MB; 18.08.2012 в 11:18.
