Да нет, в режиме когда педаль нажата, по идее должен блокироваться валкодер.
А почему только валкодер? Кнопки переключения диапазонов, split, изменение режима работы тоже могут привести к изменению частоты настройки... Мне кажется, управление должно быть предельно простым, как молоток, без ограничений - эти огрничения потребуется обходить - ну, например, как если соединить датчик застёгнутых ремней безопасности с зажиганием автомобиля. Казалось бы, решение правильное, но бывают ситуации, когда такое может стоить жизни (например, уехать с переезда) или наоборот - наехать на что-нибудь срочно надо... Пример "притянутый за уши", но я к связной технике отношусь немного не как к игрушке для детей... Это больше на инструмент для профессионалов похоже. Если молоток начнёт решать, можно ему бить по гвоздю, если "оператор" не надел очки? Я думаю, такую "защиту" быстро открутят.
Может, ещё ограничение на передачу только в любительских диапазонах (россии, украины, германии) ввести?
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 29.06.2010 в 11:46.
Да я понял, для того чтобы переключить коробку передач нужно отжать сцепления
Все это конечно шутка, но бывают ситуации когда отвлекают оператора и случайно можно сдвинуть частоту при передаче.
Ну это уже лишнее, и не кчему.ограничение на передачу только в любительских диапазонах (россии, украины, германии) ввести?
Это так навсякий случай спросил. Программа мне нравится и во всем устраивает и не только мне.
Последний раз редактировалось Explorer; 29.06.2010 в 11:56.
Цитата из одного юмористического текста:
Дело в том, что настоящий программист считает плохим следующий принцип редактора: "То, что вы видите, то вы и получите". Настоящий программист желает редактор с принципом: "Вы это просили, вот вам"; т.е. редактор, который был бы сложным, шифрованным, мощным, непрощающим и опасным.
Эт точно, а как верно подмечено.
Генадий, там в схеме разные выходные трансы на DDSах, это что на разные выходные сопротивления?
На выводе DVDD_IO ad9951 смотрю подключено на 1.8в вместо 3.3в, это допускается?
Последний раз редактировалось Explorer; 29.06.2010 в 12:17.
вот я взял подключил только что повешенную антенну посмотреть как у нее с КСВ в диапазоне? Взял с маленькой мощностью да покрутил по частоте, все-же
неплохо иметь включенный валкодер в режиме передачи. и кнопочку LOCK тоже иметь неплохо.
Точно, вот это я и не учелнеплохо иметь включенный валкодер в режиме передачи.
Да, у DDS разные выходные сопротивления. Обычный выход с резисторами ставь...
1.8 есть возможность... Я Станиславу RA4FIX отвечал про это в начале темы.
Переведи процессор на 3.3 - на dvdd_io подай то же самое. Тогда делители на входах управления AD9951 не потребуются.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 29.06.2010 в 16:50.
Все понял, у меня процессор запитан от 3.3v, и печатку развожу с последовательными по сигналам резисторами.
По дросселям FB1-FB3, вместо них поставить ферритовые бусинки пойдет ? Или наковырять со старых плат дисководов SMD ?
