Применим ли провод МГТФ (большего сечения) в качестве провода для антенн типа Диполь, ЛУЧ?
А не дешевле будет взять тогда ПВ3?
Применим, если нахаляву-видел в системах обогрева такой, квадратов 6.
У меня МГТФ 21м в районе 0.3* сечения вчера выдержал какой-то конец света из града и дождя и очень порывистого ветра.
Особо сильно только не натягивайте его
Уже есть опыт:Сообщение от Алексей Руденко
Valletta - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#255676
Vlad UR 4 III - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#255683
Valletta - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#255688
Set-up - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#255696
Михаил, 73!
Не думаю что стоит его применять - поскольку изоляция слоистая, быстро насосет влаги и позеленеет внутри. Лучше толстый военно-полевой кабель
Спасибо от Mayor
коллеги, подскажите, пожалуйста, насколько плохая идея - спаять 41м полотно антенны (лучик без сильного натяжения) из двух кусков МГТФ 0.35 по 20 метров?
Усадить в месте пайки усадкой, там, не знаю. Ну, это очень плохо или нет?
Выше правильно написали, что изоляция расслаивается и долго не провисит, почти любой другой провод с плотной однородной изоляцией лучше. Я вешал - через несколько месяцев уже топорщится изоляция и начинает облезать, еще не зеленый внутри, но чувствуется, что скоро на выброс.
Спасибо от ijk
Тема полный бред! Чиста для технических неуков!
МГТФ не имеет климатической защиты, этим все сказано .
Спасибо от ijk
