Страница 16 из 446 ПерваяПервая ... 6131415161718192666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 4457
Тема: Р-399А, Катран - Аудиофильский.
    666
    Аудиофильская доработка Катрана.
    В мае 2010г, разработчиками модернизации Р-399А разработана методика доработки блока КБ12А. В результате этой работы получены хорошие результаты по повышению качества приемника. Практически устранены все основные недостатки приемника отмеченные пользователями.
    Читать далее
    Общий вывод: устранены собственные шумы приемника. То, из-за чего Катран называется шумным. Как, следствие увеличился динамический диапазон. Заменен детектор, усилитель НЧ и снижена полоса 1ПЧ. Звучание приемника полностью изменилось. Появилась глубина, расширилась полоса частот, снижены искажения и полностью отсутствует шум. Приемный тракт стал линеен 50 – 10 000 кГц в АМ, собственные шумы приемника не прослушиваются, динамический диапазон приемного тракта более 100 дБ.
    Что не получилось.
    Не получилось снизить полосу 1ПЧ менее 30 кГц. Для этого необходима замена фильтров 1ПЧ, регулировкой плат и увеличением добротности каскадов фильтр уже 30 кГц получить невозможно.
    Так, как расширилась полоса частот НЧ и увеличилась динамика тракта, вероятно приемнику теперь потребуется регулировка тембра или эквалайзер. К сожалению, в конструкции Катрана такая возможность отсутствует. Тем не менее, на выходе НЧ получен неискаженный сигнал с низкими шумами и хорошей динамикой – что принимаем то и слышим.
    Получены следующие результаты:
    1 Снижены собственные шумы приемного тракта на 20 дБ. Уровень шумов приемного тракта блока имеет повышенный уровень в связи с тем что, приемный тракт РПУ рассчитан на работу в качестве магистрального приемника и распределение усиления в приемном тракте оптимизировано для обеспечения необходимых уровней выходов ПЧ.
    2 Увеличен односигнальный динамический диапазон с 60 до 100 дБ. Динамический диапазон приемного тракта ограничен наличием избыточных каскадов усиления, неравномерным распределением между платного усиления и наличием в тракте делителей уровня.
    3 Снижен уровень нелинейных искажений с 4% до 1%, расширена полоса АМ детектора до 50Гц – 10 000 кГц. Повышенный уровень искажений определен схемой детектирования и усилителем НЧ.
    4 Снижена избыточная ширина полосы 1ПЧ с 40 кГц до 30 кГц. Полоса 1ПЧ – 40 кГц заложена в конструкцию с целью обеспечения панорамного режима работы с использованием специальных внешних устройств. Для работы РПУ в слуховом режиме, такая ширина полосы является избыточной.
    В этой ветке будет описана данная методика для самостоятельной модернизации блока КБ12А.
    Просьба писать по теме. Без флуда.
    Собаки лают - караван идет.
  2. #151
    Модернизация блоков КБ-12 "Катрана" и "Р-399А" выполнена как описано на странице 1-3.
    ДД 1 ПЧ-120 дб! ДДпо шумам +5 КГц от частоты настройки -76дб ДД по блокированию -1.5В К.Н,И. меньше 1 процента.
    Большое спасибо radistу 08 за грамотный и профессиональный материал !Теперь ,наконец-то,у нас появилась возможность реализовать большие потенциальные возможности "Катранов".У себя использую общий НЧ для всех РПУ-микшерний пульт" SOUNDKRAFT ",наушники TOMPSON .После прослушивания и сравнения "Катрана" с Icom R-75,R-8500 - " пластмасса отдыхает " !К сожалению у radista08 2 месяца не работает интернет.Желаем ему успехов и ждем новых интересных материалов.
  3. #152
    А чувствительность не измеряли? Особенно интересно выше 14МГц.
  4. #153
    Ровно
    71
    ur5kho
    АЭМ, Доброго времени суток... желательно бы или позывной или имя...ну да ладно,все известные доработки тоже проведены -приемник зазвучал )... чуствительность конечно на ВЧ немного упала .На 14 Mhz - хватает за глаза,на 28 хотелось-бы чуток больше но использую недиапазонную антенну и мнение чисто субьективное. Это ответ и Uranit...а заниматься приемником стоит.
  5. #154
    Самая грамотная модернизация по методики radist08 ,хорошо слышны слабые станции.В заводском "Катране" большой уровень внутреннего шума-слабые сигналы из-за этого не услышать.
  6. #155
    666
    Приветствую всех участников темы!
    Приношу извинения за временный перерыв, не было возможности выйти в инет.
    Но, это может быть и к лучшему.
    За это время появилось много новой информации, накоплена статистика и получен практический опыт по уже проведенной модернизации.
    По предложенной методике доработано около двух десятков блоков.
    Кроме этого, выявлены недостатки КБ12А, не замеченные ранее.
    Обо всем этом надеюсь подробно написать.
    Как и обещал - буду продолжать выкладывать описание доработки.
  7. #156
    666
    Хочу напомнить, что эта тема о доработке блока КБ12А по описанной в первом посте темы методике.
    Отвечу на несколько постов выше:
    1.Смесители.
    Смеситель я не меняю, не вижу смысла. Пример - в качестве эксперимента взамен родного смесителя в Катран ставился вот такой
    : SYNERGY triple-balanced diode mixer CVP-206 +27 dBm, стоимостью около 100$. Результат - никакого явного улучшения параметров приемника не произошло.
    Замечу, что смеситель был не просто установлен, он был установлен правильно. Из параметров улучшился только ДД по блокированию с 1,2V до 1,8V. На одну десятку улучшилась чувствительность и все! И это за 100 баксов. А, смысл?
    Вывод такой - смеситель на КН и на транзисторах в родном исполнении в замене не нуждается. Единственный совет - поставить в плату 1201 электролиты по питанию. Так, как в питающих шинах УГН платы наблюдаются довольно значительные пульсации.
    Хочу отметить, что в Катрановские смесители имеют ДД более 120 дБ. Мало?
    2. ФЭМы.
    Тут есть вопросы. Неравномерность 3 дБ это многовато (3 дБ норма ТУ)! Если есть АЧХ можно повозиться и снизить неравномерность до 1-2 дБ подбором конденсаторов. Некоторые радиолюбители увеличивают в плате фэмов нагрузочные резисторы 1 к и утверждают, что стало гораздо лучше (попадалось на доработку несколько таких приемников). При проверке выяснялось, что передача платы увеличилась, но фильтры развалились и неравномерность доходит до 6 дБ, причем на слух явное улучшение!
    На форуме есть ветка о гребенчатых фильтрах улучшающих разборчивость - где этот эффект и объяснен.
    Действительно фэмы звенят.
    Что я делаю?
    Делаю из колокола полосовик на 8 кГц. Телефонный звук пропадает, полоса выравнивается и расширяется, звона нет. Конечно прямоугольность хуже, чем у эмф, но на слух явное улучшение.
    Как это сделать?
    Очень просто – увеличиваем конденсаторы связи колокола с 18 пф до 30 (40) пФ. Настраиваем фильтр с плоской вершиной 6-8 кГц.
    Вот такой колокол 8 кГц ,- 3дБ звучит гораздо ЛУЧШЕ!
    Последний раз редактировалось конструктор; 20.11.2010 в 12:20.
  8. #157
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    635
    RN3OZ
    Изготовил смеситель на КН8 по схеме ПБ1201 и проверил в приемнике. На слух, отличий от смесителя на КП304 не заметил (инструментальных замеров не делал). Пробовал подавать на подложку минус 13 вольт... совершенно никаких изменений. Пробовал замерять вольтметром (В7-15) напряжение на подложке.. 0 вольт?
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    Жаль что Вы не знаете хода мыслей разработчиков. В ТУ на 590КН8 указано, что на подложке относитнльно истока должен быть отрицательный потеннциал. В противном случае высокое сопротивление закрытого канала не гарантируется. А это может привести к увеличению потерь в смесителе и ухудшению динамики. Странно что разработчики пропустили этот момент.
    Жаль, что мы не знаем хода мыслей разработчиков, но толку в подаче минуса на подложку КН8 не увидел.
    Последний раз редактировалось Alex9591; 17.11.2010 в 00:22.
    Александр. 73!
  9. #158
    г. Мончегорск
    14
    UA1ZHV
    to radist08:
    Здравствуйте! У меня Р399 в трансиверном режиме. После переделок упала мощность на передачу процентов на 30.
    Очевидно сказывается отсутствие КП - 903 в К1202А. Буду возвращать его на место. Тем не менее с интересом жду
    продолжения темы.
    73, Анатолий
  10. #159
    666
    С трансиверизацией я пас!
    Я сделал доработку только приемника, как приемника.
    Вы можете использовать мои предложения, только с учетом их характера. Естественно, что 903 - й в 1202 шумит +10 дБ, усиливает примерно так же.
    Решайте сами не могу помочь, так как не понимаю как можно всунуть туда трансивер, и при этом не испортить приемник?
    Знаю, что делают, знаю, что работает - только вот что там стало с параметрами вот вопрос!
    Вот недавно прочитал тут:
    Издание Российского Клуба Радиооператоров Малой Мощности
    # 22 весна 2008
    Переходим к самому удобному, и обладающему высокими
    характеристиками приемнику. Я не уверен, что подвергнутый
    издевательствам и пыткам трансиверизированный приемник называется
    Р-399А. Как правило, из него выдирают один или два усилителя ПЧ-2,
    переносят в другое место блок третьего гетеродина, выкидывают колоколообразный фильтр
    4 кГц, вставляют формирователь SSB, оставшиеся два каскада 2-й ПЧ накручивают до
    предела усиления, встраивают широкополосный усилитель 1…20 ватт и полтора-два десятка
    Затем, для равномерности выхода передатчика накручивается входной полосовой фильтр,
    тонкого экранированного провода частенько в распоряжении не бывает, обходятся обычным
    монтажным. Далее полевой транзистор на входе заменяется биполярным. И вот этот аппарат,
    который гуманнее пристрелить, продают. Его ставят рядом с ЕКД(300, 600) и начинается:
    «Да Р-399А вообще не аппарат! Да ЕКД создан людьми с головой…» И никто не заикается,
    что сравнивает он не Р-399А, а трансиверизированный (пиши, ухудшенный на порядок)
    аппарат. Это мнение относится к аппаратам, специально переделанным для продажи, да еще,
    как правило, за солидную сумму.
  11. #160
    666
    Тема № 8
    Плата К1209А
    Плата детекторов. Единственная плата, которая дорабатывается очень значительно! В плате меняются входные цепи и детектор. Меняется идеология и принцип работы.
    Удаляются следующие узлы: детектор на Т1, полностью весь усилитель Т5, Т6, Т7, Т8, смеситель на Д1-4.
    - С платы необходимо удалить все элементы. Оставляем: входной трансформатор L1, обвязку и сам транзистор Т2, обвязку и транзисторы Т3 и Т4. Таким образом из родной схемы платы будет использоваться входной трансформатор L1, фильтр на Т3 и Т4, ключ переключения полосы НЧ на Т2.
    После удаления неиспользуемых элементов, на освободившемся месте монтируется модернизированная схема платы. Идеология доработки платы следующая: использовать входной трансформатор как формирователь сигнала для детектора, использовать НЧ фильтр, исключить переключения и коммутацию сигнала в режимах ТЛФ, ТЛГФ. Переключение режимов осуществляется только подачей сигнала 3-го гетеродина, коммутация сигнала не производится. Сигнал поступает на вход L1, детектируется детектором типа: (см. рис)
    Используется штатный фильтр НЧ с коммутатором на Т2, сигнал с выхода фильтра Э-Т4 подается на выход платы.
    Детектор - линеен, не имеет порога срабатывания, имеет малые искажения, полностью симметричен, имеет высокий динамический диапазон от единиц мкВ до уровня 2-4Vp-p, обеспечивает передачу сигнала с усилением при детектировании, что позволило отказаться от громоздкого и шумящего выходного усилителя платы на Т5-8. Кроме этого для перевода детектора в телеграфные режимы работы достаточно подать сигнал 3-го гетеродина в базу одного из транзисторов. Между выходом детектора и фильтром на Т3, 4 включен повторитель на биполярном транзисторе с гальванической связью с детектором.
    Описание работ:
    - R2 заменяется на 1 кОм, R3 удаляется;
    - монтируется детектор и повторитель на транзисторах 2Т3102;
    - монтируется фильтр по питанию +12V для Т3-4 состоящий из дросселя ДМ-01-200 и электролитического конденсатора 470 мкФ;
    - на плату подается питание +20V, для питания детектора, и монтируется фильтр, по этой цепи питания, состоящий из дросселя ДМ-01-200 и электролитического конденсатора 470 мкФ;
    - все электролитические переходные конденсаторы С9, 12, С14 заменяются на конденсаторы большей емкости 47 – 100 мкФ.
    Все соединения, для которых не хватило оставшихся свободных дорожек, выполняются снизу платы проводными перемычками.
    Плата имеет передачу в режиме АМ выше единицы для модуляционной составляющей. Максимальный размах выходного напряжения для АМ составляет 2-4 Vp-p. Передача платы в телеграфных режимах выше режима АМ на +10 дБ, но это не составляет никаких проблем, так как динамический диапазон всего доработанного приемника это позволяет.
    Доработанная плата практически не имеет собственных шумов. Для обеспечения максимального динамического диапазона детектор питается напряжением +20V.
    Плата обеспечивает практически единичное усиление АМ и + 10 дБ для телеграфных режимов, для сигнала поданного на ее вход с К12 (вых В\О) платы К1208. Это позволило отказаться от дополнительных каскадов усиления детектированного сигнала. Сигнал с выхода платы (С14) подается на вход УНЧ К1211.
    Так выглядит 1209 после доработки и упрощенная схема детектора.
    Последний раз редактировалось конструктор; 22.11.2010 в 13:28.
  1. Р-399А
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:51
  2. Р-399А
    от Валерий в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:12
  3. Р-399А
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
  4. Неисправность в РПУ Катран
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:15
  5. катран-трансивер
    от erisipilloid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:56
