Страница 128 из 446 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 4457
Тема: Р-399А, Катран - Аудиофильский.
    666
    Аудиофильская доработка Катрана.
    В мае 2010г, разработчиками модернизации Р-399А разработана методика доработки блока КБ12А. В результате этой работы получены хорошие результаты по повышению качества приемника. Практически устранены все основные недостатки приемника отмеченные пользователями.
    Читать далее
    Общий вывод: устранены собственные шумы приемника. То, из-за чего Катран называется шумным. Как, следствие увеличился динамический диапазон. Заменен детектор, усилитель НЧ и снижена полоса 1ПЧ. Звучание приемника полностью изменилось. Появилась глубина, расширилась полоса частот, снижены искажения и полностью отсутствует шум. Приемный тракт стал линеен 50 – 10 000 кГц в АМ, собственные шумы приемника не прослушиваются, динамический диапазон приемного тракта более 100 дБ.
    Что не получилось.
    Не получилось снизить полосу 1ПЧ менее 30 кГц. Для этого необходима замена фильтров 1ПЧ, регулировкой плат и увеличением добротности каскадов фильтр уже 30 кГц получить невозможно.
    Так, как расширилась полоса частот НЧ и увеличилась динамика тракта, вероятно приемнику теперь потребуется регулировка тембра или эквалайзер. К сожалению, в конструкции Катрана такая возможность отсутствует. Тем не менее, на выходе НЧ получен неискаженный сигнал с низкими шумами и хорошей динамикой – что принимаем то и слышим.
    Получены следующие результаты:
    1 Снижены собственные шумы приемного тракта на 20 дБ. Уровень шумов приемного тракта блока имеет повышенный уровень в связи с тем что, приемный тракт РПУ рассчитан на работу в качестве магистрального приемника и распределение усиления в приемном тракте оптимизировано для обеспечения необходимых уровней выходов ПЧ.
    2 Увеличен односигнальный динамический диапазон с 60 до 100 дБ. Динамический диапазон приемного тракта ограничен наличием избыточных каскадов усиления, неравномерным распределением между платного усиления и наличием в тракте делителей уровня.
    3 Снижен уровень нелинейных искажений с 4% до 1%, расширена полоса АМ детектора до 50Гц – 10 000 кГц. Повышенный уровень искажений определен схемой детектирования и усилителем НЧ.
    4 Снижена избыточная ширина полосы 1ПЧ с 40 кГц до 30 кГц. Полоса 1ПЧ – 40 кГц заложена в конструкцию с целью обеспечения панорамного режима работы с использованием специальных внешних устройств. Для работы РПУ в слуховом режиме, такая ширина полосы является избыточной.
    В этой ветке будет описана данная методика для самостоятельной модернизации блока КБ12А.
    Просьба писать по теме. Без флуда.
    Собаки лают - караван идет.
  2. #1271
    Цитата Сообщение от UN9GG Посмотреть сообщение
    Записи 80-22.mp3 80-11.mp3 меня заинтересовали.
    Обратил внимание, что в дополнение использовался микшерский пульт и что-то еще на передающей стороне, что серьезно улучшало сигнал.
    Запись так же улучшила коррекция АЧХ при самой записи.
    В файле 80-11.mp3 после 37й секунды только запись шумов эфира.
    Анализ этого фрагмента в АА показывает, что на НЧ есть подъем в 15 дБ.
    Если бы пик приходился на 50 или 100Гц это можно было бы отнести к наводкам сети или пульсациям выпрямителя,
    здесь же он на 85 Герцах.
    Автор записи это не оговаривает , а вообще-то должен.
    Цитата Сообщение от ew3ds Посмотреть сообщение
    Именно так, только переходными кондерами.
    "Емкостями" я на сленге называю конденсаторы, точно также, как зачастую резисторы называют сопротивлениями.
    Так что, есть смысл подумать о эквалайзере.
    ИМХО для начала лучше бы сделать полноценный линейный в прямом смысле выход.
    С него же проводить измерения, делать записи и т.п. , а вот между этим самым выходом и оконечным УНЧ
    по своему усмотрению можно поставить регулятор тембра или даже эквалайзер.
    Так делается всегда и это структурное построение на мой взгляд правильно.
    Рег. тембра не обязательно выводить на переднюю панель, можно использовать подстроечники
    прямо на ПП. Тогда будет возможность скорректировать звучание используемой акустики
    или телефонов на свой вкус.
    Например, как это сделано в М2007.
    Низкоомный выход предусилителя с рег. усиления прекрасно согласуется с рег. тембра и высокоомным входом оконечного УНЧ.
    См. datasheet на TDA1013 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA1013B.html
Название:	Rec 80-11.mp3.gif
ID:	86256   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УНЧ М2007.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 02.07.2011 в 00:38.
  3. #1272
    Казахстан
    1,031
    UN9GG
    Может быть забыл просто, или настороил АЧХ "под себя", а какая она конкретно не измерял.
    По АЧХ шумов все понятно и наглядно, спасибо.
    Надеюсь, на некоторых аппаратах Олега так и сделано или будет сделано в будущем.
    К "линейному" выходу можно подключить любые внешние "навороты" - эквалайзеры, DSP, магнитофон и т.д.
    Это довольно правильная концепция, и до какой-то степени эти функции в Катране, как я понял, выполняет магнитофонный выход.
    Хотя бы так.
  4. #1273
    Белгород BO-02
    1,905
    rw3zg
    и не будет лишним , если еще остановиться на "какой то норме" (хотя бы и относительно -условной) или по напряжению(в милливольтах) или по уровню (в Дб ) на этом выходе и по выходному сопротивлению тракта ... и если уж касаться стандартизации ! , то такие нормы для звуковых трактов существуют и не в одном "экземпляре" ...
    Последний раз редактировалось rw3zg; 02.07.2011 в 12:53.
  5. #1274
    Помнится, что такой стандарт уже есть, это 775мВ.
    Не думаю, что точность выхода так важна, достаточно если уровень сигнала будет в интервале 500_775мВ
    с R выхода не выше 1кОм
  6. #1275
    KO22NC
    1,047
    EW3DS
    Попробовал записать станцию на 20-ке и 40-ке программой АА. Пожалуйста, кто что скажет?
    • Тип файла: mp3 20m.mp3 (407.4 Кб, Просмотров: 173)
    • Тип файла: mp3 40m.mp3 (407.4 Кб, Просмотров: 163)
    Последний раз редактировалось ew3ds; 03.07.2011 в 11:39.
    Александр
  7. #1276
    г. Мончегорск
    14
    UA1ZHV
    Может хватит о СДР-ах? Дайте автору продолжить тему о КБ12А, откройте новую ветку и там обсуждайте до посинения у кого больше...
  8. #1277
    KO22NC
    1,047
    EW3DS
    Если упрек в мою сторону, так я запись с Р-399 делал а не с СДР-а.
    Александр
  9. #1278
    г. Мончегорск
    14
    UA1ZHV
    Упрек не в Вашу сторону, просто на нескольких десятках страниц идет отвлеченная от основной темы дискуссия, а тема то о "Катране"!!!
    Анатолий
  10. #1279
    рэтроград Аватар для Дмитрий9
    Kyshtym/Kasli city
    367
    RN9ARX
    -да... лабуду развели ... Катран можно украсить только вот так :
    http://radioplaneta.gallery.ru/
    Зотов Дмитрий
  11. #1280
    KO22NC
    1,047
    EW3DS
    СУПЕР!!!
    Такой КАТРАН не только радиоволны притягивать будет...
    Александр
  1. Р-399А
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:51
  2. Р-399А
    от Валерий в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:12
  3. Р-399А
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
  4. Неисправность в РПУ Катран
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:15
  5. катран-трансивер
    от erisipilloid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:56
