Страница 127 из 446 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 4457
Тема: Р-399А, Катран - Аудиофильский.
    Харьков
    666
    Аудиофильская доработка Катрана.
    В мае 2010г, разработчиками модернизации Р-399А разработана методика доработки блока КБ12А. В результате этой работы получены хорошие результаты по повышению качества приемника. Практически устранены все основные недостатки приемника отмеченные пользователями.
    Читать далее
    Общий вывод: устранены собственные шумы приемника. То, из-за чего Катран называется шумным. Как, следствие увеличился динамический диапазон. Заменен детектор, усилитель НЧ и снижена полоса 1ПЧ. Звучание приемника полностью изменилось. Появилась глубина, расширилась полоса частот, снижены искажения и полностью отсутствует шум. Приемный тракт стал линеен 50 – 10 000 кГц в АМ, собственные шумы приемника не прослушиваются, динамический диапазон приемного тракта более 100 дБ.
    Что не получилось.
    Не получилось снизить полосу 1ПЧ менее 30 кГц. Для этого необходима замена фильтров 1ПЧ, регулировкой плат и увеличением добротности каскадов фильтр уже 30 кГц получить невозможно.
    Так, как расширилась полоса частот НЧ и увеличилась динамика тракта, вероятно приемнику теперь потребуется регулировка тембра или эквалайзер. К сожалению, в конструкции Катрана такая возможность отсутствует. Тем не менее, на выходе НЧ получен неискаженный сигнал с низкими шумами и хорошей динамикой – что принимаем то и слышим.
    Получены следующие результаты:
    1 Снижены собственные шумы приемного тракта на 20 дБ. Уровень шумов приемного тракта блока имеет повышенный уровень в связи с тем что, приемный тракт РПУ рассчитан на работу в качестве магистрального приемника и распределение усиления в приемном тракте оптимизировано для обеспечения необходимых уровней выходов ПЧ.
    2 Увеличен односигнальный динамический диапазон с 60 до 100 дБ. Динамический диапазон приемного тракта ограничен наличием избыточных каскадов усиления, неравномерным распределением между платного усиления и наличием в тракте делителей уровня.
    3 Снижен уровень нелинейных искажений с 4% до 1%, расширена полоса АМ детектора до 50Гц – 10 000 кГц. Повышенный уровень искажений определен схемой детектирования и усилителем НЧ.
    4 Снижена избыточная ширина полосы 1ПЧ с 40 кГц до 30 кГц. Полоса 1ПЧ – 40 кГц заложена в конструкцию с целью обеспечения панорамного режима работы с использованием специальных внешних устройств. Для работы РПУ в слуховом режиме, такая ширина полосы является избыточной.
    В этой ветке будет описана данная методика для самостоятельной модернизации блока КБ12А.
    Просьба писать по теме. Без флуда.
    Собаки лают - караван идет.
  2. #1261
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Измерения Катрана Аудиофильского здесь
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post530397
    Сергей sgk.
  3. #1262
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    На форуме целая тема по АА
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7795
    На последней странице есть ссылка на программу.
    Если нужно могу повторно выложить Portable версию АА1.5
    Олег,спасибо за ссылку. Выкладывать не нужно, дальше уже сам найду.
    Кстати, а чем Вы тембр регулировали, заваливали НЧ, в Катране по памяти вроде нет никаких регуляторов?
    Просто переходные емкости уменьшили?
    Именно так, только переходными кондерами.
    Записал сегодня файлик с эфира на 80-ке, хотел выложить. Послушал, и решил не выкладывать. Звучит очень даже плоско, и очень сильно отличается от звука из колонки. Так что, есть смысл подумать о эквалайзере.
    Александр
  4. #1263
    г.Харьков, Украина
    84
    Цитата Сообщение от UN9GG Посмотреть сообщение
    А вот навороты за килобаксы как раз таки в состоянии поменять все кардинально. Только кто их применяет ?
    Ну как же не применяют? В этой же ветке * Трансиверы, приемники КВ/УКВ* есть темка-73 листочка,только лишь одному звуку.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11742
  5. #1264
    Не слышно в эфире, чтоб кардинально. У кого глухой голос, так и остаётся глухим, писклявый - писклявым, и т.п.
    Понаблюдайте за частотой 3640кГц. Круглый стол любителей ESSB. Сами и услышите, кто применяет. Насчёт изменения голоса - можно, конечно, голос компом изменить радикально. Каким-нибудь Войс-чейнджером. Этой прогой, и подобными пользуются нелегалы на 6660кГц. Но это уже будет голос другого человека. И никаких килобаксов. С простеньким компом крутится прога.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 01.07.2011 в 00:21.
  6. #1265
    Казахстан
    1,031
    UN9GG
    А Вы понаблюдайте как делаются аудиозаписи альбомов звезд шоу бизнеса, поинтересуйтесь как монтируются видиоклипы, тогда поймете откуда беруться и куда деваются килобаксы на аппаратуру и программное обеспечение.)))
  7. #1266
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    Согласен полностью. Эти звезды без обработки поют хуже пьяных колхозников.
    Александр
  8. #1267
    Казахстан
    1,031
    UN9GG
    Спасибо, да, эта тема попадалась на глаза, правда интереса не вызвала и , в силу ее громоздкости, читать не стал. Поэтому я не " в курсе", что проблема хорошего звучания встала для некоторых очень остро и вкладываются килобаксы только для достижения заметных улучшений качества звучания. Послушал некоторые записи и не впечатлился . Может сможете дать более конкретную ссылочку на хорошую аудиозапись в той ветке?
  9. #1268
    Может и не совсем по теме аудиофилии т.к. автор этой болезнью не болен, но всё-же что скажете? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17385&page=1
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  10. #1269
    Казахстан
    1,031
    UN9GG
    Спасибо большое. Записи 80-22.mp3 80-11.mp3 меня заинтересовали. Звучит почти на хорошо. Есть нелинейные искжения, они картину подпортили конечно. С шумами терпимо. Обратил внимание, что в дополнение использовался микшерский пульт и что-то еще на передающей стороне, что серьезно улучшало сигнал. При изменении настроек аппаратуры по просьбе корреспондента сигнал "сдулся", правда корреспондент этого и хотел. Спасибо, буду слушать дальше. Кстати тут по Катрану были записи АМ музыки в ветке, довольно неплохо звучало кое-что, но зашумленная очень запись.
  11. #1270
    г.Харьков, Украина
    84
    Поэтому я не " в курсе", ..... Послушал некоторые записи и не впечатлился . Может сможете дать более конкретную ссылочку на хорошую аудиозапись в той ветке?
    Дать ссылочку поконкретнее не смогу. Так как просто ознакомился с темой. Интерес там представляют также ссылки,которые выкладывают участники ветки. Если бы я получал теперешнюю зарплату (в цыфрах) в баксах а не в хохлобаксах,то я бы с удовольствием уделил этому внимание.
  1. Р-399А
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:51
  2. Р-399А
    от Валерий в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:12
  3. Р-399А
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
  4. Неисправность в РПУ Катран
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:15
  5. катран-трансивер
    от erisipilloid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:56
