Страница 13 из 446 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 4457
Тема: Р-399А, Катран - Аудиофильский.
    Харьков
    666
    Аудиофильская доработка Катрана.
    В мае 2010г, разработчиками модернизации Р-399А разработана методика доработки блока КБ12А. В результате этой работы получены хорошие результаты по повышению качества приемника. Практически устранены все основные недостатки приемника отмеченные пользователями.
    Читать далее
    Общий вывод: устранены собственные шумы приемника. То, из-за чего Катран называется шумным. Как, следствие увеличился динамический диапазон. Заменен детектор, усилитель НЧ и снижена полоса 1ПЧ. Звучание приемника полностью изменилось. Появилась глубина, расширилась полоса частот, снижены искажения и полностью отсутствует шум. Приемный тракт стал линеен 50 – 10 000 кГц в АМ, собственные шумы приемника не прослушиваются, динамический диапазон приемного тракта более 100 дБ.
    Что не получилось.
    Не получилось снизить полосу 1ПЧ менее 30 кГц. Для этого необходима замена фильтров 1ПЧ, регулировкой плат и увеличением добротности каскадов фильтр уже 30 кГц получить невозможно.
    Так, как расширилась полоса частот НЧ и увеличилась динамика тракта, вероятно приемнику теперь потребуется регулировка тембра или эквалайзер. К сожалению, в конструкции Катрана такая возможность отсутствует. Тем не менее, на выходе НЧ получен неискаженный сигнал с низкими шумами и хорошей динамикой – что принимаем то и слышим.
    Получены следующие результаты:
    1 Снижены собственные шумы приемного тракта на 20 дБ. Уровень шумов приемного тракта блока имеет повышенный уровень в связи с тем что, приемный тракт РПУ рассчитан на работу в качестве магистрального приемника и распределение усиления в приемном тракте оптимизировано для обеспечения необходимых уровней выходов ПЧ.
    2 Увеличен односигнальный динамический диапазон с 60 до 100 дБ. Динамический диапазон приемного тракта ограничен наличием избыточных каскадов усиления, неравномерным распределением между платного усиления и наличием в тракте делителей уровня.
    3 Снижен уровень нелинейных искажений с 4% до 1%, расширена полоса АМ детектора до 50Гц – 10 000 кГц. Повышенный уровень искажений определен схемой детектирования и усилителем НЧ.
    4 Снижена избыточная ширина полосы 1ПЧ с 40 кГц до 30 кГц. Полоса 1ПЧ – 40 кГц заложена в конструкцию с целью обеспечения панорамного режима работы с использованием специальных внешних устройств. Для работы РПУ в слуховом режиме, такая ширина полосы является избыточной.
    В этой ветке будет описана данная методика для самостоятельной модернизации блока КБ12А.
    Просьба писать по теме. Без флуда.
    Собаки лают - караван идет.
  2. #121
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Цитата Сообщение от kruglov Посмотреть сообщение
    Вы не указали какой поставили УНЧ и детектор.
    Какой такой детектор?
    Тут не до детекторов, в связи с убогим качеством ЭМФов на 215 кГц и невозможностью раздобыть более менее приличные, с приемлемой полосой и неравномерностью АЧХ, все часче приходит навястчивая мысль - а не подвинуть ли вторую ПЧ до 455 или 500кГц.
  3. #122
    Вот уж это, так точно. Убогость полная.
  4. #123
    А у обсуждаемого Изделия и у обсуждающих есть ли заводские доку ... Некоторые вопросы интересуют...
    Михаил
  5. #124
    Ровно
    71
    ur5kho
    micyaylo, есть весь комплект документации на 399-а . Или Вы имеете в виду заводские для внутреннего пользования ? Таких нет...к сожалению.
  6. #125
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Цитата Сообщение от kho Посмотреть сообщение
    micyaylo...Или Вы имеете в виду заводские для внутреннего пользования ? Таких нет...к сожалению.
    Может radist08 располагает такой документациейи поделится, если конечно с этой документации уже снят гриф "Совершенно секретно", только где-то он запропастился со своими продолжениями.
    "Казырные" ЭМФы на 215 кГц в природе существуют, но нет никакой возможности их достать, они доступны толька дядькам завязаных на ваенщине.
    Так шо, ввиду отсутствия наличия "казырей" надо двигать ПЧ в сторону доступности ЭМФов, где-то в район 455 или 500кГц.
    Может идеи по этому поводу есть или уговоры-отговоры.
    Последний раз редактировалось Agent Smith; 08.09.2010 в 21:53.
  7. #126
    Именно про внутризаводские... Комплект из 5 книг у меня тоже есть - пятая - формуляр С уважением
    Михаил
  8. #127
    Модератор
    Ялта
    13,688
    [/QUOTE]
    Ежели Ялта в Крыму и там есть Автолюкс или шото подобное (но лучше Автолюкс патаму, шо я с ним на одной улице живу), то измерения на SD5000 вполне реальны в ближайшее время.
    Цены такие же, как сообщалось выше, т.е. отсутствуют, ибо полезность для общего дела превыше всего и не может быть измеряна деньгами...
    Продолжение здесь.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=573 4&p=415792&viewfull= 1#post415792
    Сергей sgk.
  9. #128
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Продолжение здесь.http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post415792
    Уровни интермодуляционных искажений смесителей на SD5000 и КР590КН8 ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫ!
    Для сравнения произведен замер IMD смесителя на микросхеме FSA3157 в тех же условиях, напряжение питания 5,8 Вольта.
    Как видно по спектру уровень интермодуляционных искажений меньше на 10-12 дБ у смесителя на микросхеме FSA3157.
    Считаю, что результат закономерен. SD5000 была разработана и изготовлена по технологии конца 80-х годов 20 века, более современные микросхемы аналоговых коммутаторов позволяют получить и более высокие результаты во всяком случае по IMD.
    Сергей sgk.
    Вот такой облом для забугорных микросхем.
    Переполнен гордостью за наших совьетских производителей микросхем, которые все-таки тогда догнали и перегнали..., зато мы потом только пропивали награды достойных отцов, и никада уже не будет нашего аналога FSA3157.
    Отакое ано всемирное разделение труда: они микросхемы ваяют, а скоро дойдет до того, шо мы для них только бананы выращивать смогём.
    Где же наш современный "Катран-7800" или иная птица завтрашнего дня...
    Последний раз редактировалось Agent Smith; 10.09.2010 в 19:00.
  10. #129
    гТамбов
    186
    UA3RBM
    Чем Вам не нравятся ЭМФы от Катрана?.
  11. #130
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Они не такие красивые как эти:
    http://www.rockwellcollins.com/about...tes/index.html
    http://avers.cwx.ru/index.php?option...w&id=35&Itemid=
  1. Р-399А
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:51
  2. Р-399А
    от Валерий в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:12
  3. Р-399А
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
  4. Неисправность в РПУ Катран
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:15
  5. катран-трансивер
    от erisipilloid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:56
