Страница 131 из 446 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 4457
Тема: Р-399А, Катран - Аудиофильский.
    Харьков
    666
    Аудиофильская доработка Катрана.
    В мае 2010г, разработчиками модернизации Р-399А разработана методика доработки блока КБ12А. В результате этой работы получены хорошие результаты по повышению качества приемника. Практически устранены все основные недостатки приемника отмеченные пользователями.
    Читать далее
    Общий вывод: устранены собственные шумы приемника. То, из-за чего Катран называется шумным. Как, следствие увеличился динамический диапазон. Заменен детектор, усилитель НЧ и снижена полоса 1ПЧ. Звучание приемника полностью изменилось. Появилась глубина, расширилась полоса частот, снижены искажения и полностью отсутствует шум. Приемный тракт стал линеен 50 – 10 000 кГц в АМ, собственные шумы приемника не прослушиваются, динамический диапазон приемного тракта более 100 дБ.
    Что не получилось.
    Не получилось снизить полосу 1ПЧ менее 30 кГц. Для этого необходима замена фильтров 1ПЧ, регулировкой плат и увеличением добротности каскадов фильтр уже 30 кГц получить невозможно.
    Так, как расширилась полоса частот НЧ и увеличилась динамика тракта, вероятно приемнику теперь потребуется регулировка тембра или эквалайзер. К сожалению, в конструкции Катрана такая возможность отсутствует. Тем не менее, на выходе НЧ получен неискаженный сигнал с низкими шумами и хорошей динамикой – что принимаем то и слышим.
    Получены следующие результаты:
    1 Снижены собственные шумы приемного тракта на 20 дБ. Уровень шумов приемного тракта блока имеет повышенный уровень в связи с тем что, приемный тракт РПУ рассчитан на работу в качестве магистрального приемника и распределение усиления в приемном тракте оптимизировано для обеспечения необходимых уровней выходов ПЧ.
    2 Увеличен односигнальный динамический диапазон с 60 до 100 дБ. Динамический диапазон приемного тракта ограничен наличием избыточных каскадов усиления, неравномерным распределением между платного усиления и наличием в тракте делителей уровня.
    3 Снижен уровень нелинейных искажений с 4% до 1%, расширена полоса АМ детектора до 50Гц – 10 000 кГц. Повышенный уровень искажений определен схемой детектирования и усилителем НЧ.
    4 Снижена избыточная ширина полосы 1ПЧ с 40 кГц до 30 кГц. Полоса 1ПЧ – 40 кГц заложена в конструкцию с целью обеспечения панорамного режима работы с использованием специальных внешних устройств. Для работы РПУ в слуховом режиме, такая ширина полосы является избыточной.
    В этой ветке будет описана данная методика для самостоятельной модернизации блока КБ12А.
    Просьба писать по теме. Без флуда.
    Собаки лают - караван идет.
  2. #1301
    KO22NC
    1,083
    EW3DS
    Цитата Сообщение от radist08 Посмотреть сообщение
    Измерения проводились по нормам ТУ (это технические условия на приемник).
    А что, по техусловиях в комплект измерительной аппаратуры разве входит СПЕКТРАЛАБ?
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR5EK Посмотреть сообщение
    PS. Вот нашёл в своём архиве запись ew7ls на мой PRO2. Разница не только на слух, но и на глаз.
    Спасибо за записи.Пора доставать ремшланги...
    Последний раз редактировалось ew3ds; 04.07.2011 в 14:20.
    Александр
  3. #1302
    Харьков
    666
    Владельцам Р-399А
    Еще один замер, для пользователей Катранов. Выводы очевидны.
    Приемник, тот же самый, с одним фильтром, настроенный по заводским нормам.
    1. Органы управления по ТУ.
    2. Измеряем чувствительность, согласующее устройство, 0,6 мкВ ЭДС. Спектр белого цвета.
    3. Перестраиваем ГСС + 50 кГц от частоты настройки приемника.
    4. Увеличиваем сигнал ГСС +100 дБ. Спектр желтого цвета.
    Выводы:
    - забойный сигнал +100 дБ приводит к незначительному росту шумов в полосе приема.
    - забойный сигнал полностью подавлен.
    Самое важное то, что для супергетеродина блокирование, это всего лишь точка, когда приемник начинает принимать сигнал блокирования, что выражается в незначительном росте шумов и такому же незначительному снижению чувствительности.
    Если забойный сигнал продолжать увеличивать - супергетеродин будет продолжать работать! Чего нельзя сказать о СДР открытого типа - для него это граница!
    Увеличим сигнал дальше;
    - супергетеродин увеличит шум, потеряет несколько дБ чувствительности - но работать будет, это даже не будет заметно оператору.
    - СДР в режиме переполнения АЦП работать не может.
    В этом принципиальная разница приемников этих типов.
    Последний раз редактировалось конструктор; 04.07.2011 в 14:32.
  4. #1303
    Казахстан
    1,031
    UN9GG
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    достаточно ФНЧ первого порядка, чтобы обеспечить плавный спад высоких.
    АРУ должна быть настроена таким образом, чтобы на ФОС приходил сигнал не больше, чем 50мВ.
    ФНЧ должен давать спад как минимум 20 дБ на декаду, это "к бабке не ходи".
    Если 50 мВ даже и предел для его фильтров, то этого более чем достаточно, будет работать красиво куда денется))
  5. #1304
    KO22NC
    1,083
    EW3DS
    radist08, покажите пожалуйста картинку при каких уровнях идет перегрузка по НЧ на TDA1013. Хотелось бы еще и АЧХ посмотреть.
    Александр
  6. #1305
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Подключим аттенюатор, тоже потеряем немного чувствительности, но работать будем!
    Зато будем иметь прекрасный звук и панораму, которая нам покажет, где находится эта помеха и её уровень! Я надеюсь, панорамник от Р399, Вы не будете рекламировать?
    Самую большую помеху 9+60 видел от соседа (в 150 метрах). В запасе еще есть 20 дБ. Потому сосед смело может поднимать мощность еще раз в ДВАДЦАТЬ!
    Последний раз редактировалось UT4LW; 04.07.2011 в 15:19.
    Юрий. SDC website
  7. #1306
    Модератор
    Ялта
    13,681
    Владельцам Р-399А
    Выводы:
    Подаю помеху на 95 дБ (больше генератор "не дает") выше чем "принимаемый" сигнал 0,6 мкВ на отстройке 2,5 кГц.
    Влияния помехи на "линию шумов" и сигнал не наблюдаю вовсе.
    Это для просто для сравнения.
    В приемнике Николая ci полагаю уровень помехи можно увеличивать на 120 дБ, а влияния и видно не будет.
    Сергей sgk.
  8. #1307
    Казахстан
    1,031
    UN9GG
    Сергей sgk.
    Насколько, я припоминаю, ARRL намеряли порядка 111-112 дБ BDR. Надеюсь можно намерить как минимум 2-ой класс по ГОСТу
    для магистральных приемников. Сергей, sgk, у меня к Вам вопрос появился в ветке "Что может звукова карта",
    я не тороплю с ответом, вопрос довольно трудный.
  9. #1308
    Цитата Сообщение от ew3ds Посмотреть сообщение
    тогда откуда же взялась полоса 1,6 кГц?
    Ответ был интересный:
    ПОЛОСА ПЧ, кГц - 3,0;
    ─ ПОЛОСА НЧ, кГц - 3,4;
    Тогда откуда взялся ВЧ срез 1,6кГц?
    Очередная дуриловка?
    ТщатильнЕе надо мерять...
Название:	Частота среза 1,6кГц.gif
  10. #1309
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Выскажу смелое предположение - частоту тональника загнали по центру ПЧ, если ГОСТ это не нормирует
    Вадим
  11. #1310
    На самом деле, благодаря наличию спектра значения не имеет. Пересчет с 48Гц между бинами на 3кГц полосы дает приращение 10*лог(3000/48)=18дБ. Если прикинуть, что шумовая дорожка на 65 попугаях, то интегральный уровень шумов будет соответствовать 65-18=47дБ. Сигнал на 37дБ. 10дБ с\ш выдержано. Но, конечно, 2048 ФФТ... И чего стоило поставить ВБП или НБП. "Тон биений" похоже на нуле. В смысле 3-й гетеродин. 215кГц
    Последний раз редактировалось ledum; 04.07.2011 в 17:39.
  1. Р-399А
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:51
  2. Р-399А
    от Валерий в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:12
  3. Р-399А
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
  4. Неисправность в РПУ Катран
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:15
  5. катран-трансивер
    от erisipilloid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:56
