Страница 213 из 446 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 4457
Тема: Р-399А, Катран - Аудиофильский.
    Харьков
    666
    Аудиофильская доработка Катрана.
    В мае 2010г, разработчиками модернизации Р-399А разработана методика доработки блока КБ12А. В результате этой работы получены хорошие результаты по повышению качества приемника. Практически устранены все основные недостатки приемника отмеченные пользователями.
    Читать далее
    Общий вывод: устранены собственные шумы приемника. То, из-за чего Катран называется шумным. Как, следствие увеличился динамический диапазон. Заменен детектор, усилитель НЧ и снижена полоса 1ПЧ. Звучание приемника полностью изменилось. Появилась глубина, расширилась полоса частот, снижены искажения и полностью отсутствует шум. Приемный тракт стал линеен 50 – 10 000 кГц в АМ, собственные шумы приемника не прослушиваются, динамический диапазон приемного тракта более 100 дБ.
    Что не получилось.
    Не получилось снизить полосу 1ПЧ менее 30 кГц. Для этого необходима замена фильтров 1ПЧ, регулировкой плат и увеличением добротности каскадов фильтр уже 30 кГц получить невозможно.
    Так, как расширилась полоса частот НЧ и увеличилась динамика тракта, вероятно приемнику теперь потребуется регулировка тембра или эквалайзер. К сожалению, в конструкции Катрана такая возможность отсутствует. Тем не менее, на выходе НЧ получен неискаженный сигнал с низкими шумами и хорошей динамикой – что принимаем то и слышим.
    Получены следующие результаты:
    1 Снижены собственные шумы приемного тракта на 20 дБ. Уровень шумов приемного тракта блока имеет повышенный уровень в связи с тем что, приемный тракт РПУ рассчитан на работу в качестве магистрального приемника и распределение усиления в приемном тракте оптимизировано для обеспечения необходимых уровней выходов ПЧ.
    2 Увеличен односигнальный динамический диапазон с 60 до 100 дБ. Динамический диапазон приемного тракта ограничен наличием избыточных каскадов усиления, неравномерным распределением между платного усиления и наличием в тракте делителей уровня.
    3 Снижен уровень нелинейных искажений с 4% до 1%, расширена полоса АМ детектора до 50Гц – 10 000 кГц. Повышенный уровень искажений определен схемой детектирования и усилителем НЧ.
    4 Снижена избыточная ширина полосы 1ПЧ с 40 кГц до 30 кГц. Полоса 1ПЧ – 40 кГц заложена в конструкцию с целью обеспечения панорамного режима работы с использованием специальных внешних устройств. Для работы РПУ в слуховом режиме, такая ширина полосы является избыточной.
    В этой ветке будет описана данная методика для самостоятельной модернизации блока КБ12А.
    Просьба писать по теме. Без флуда.
    Собаки лают - караван идет.
  2. #2121
    Вложение 91405
    уродство какое-то получилось (в смысле дизайна) - накальные индикатары приятней любого жки или светодиодов смотрятся
  3. #2122
    UA9QEK,
    Володе респект, за его в принципе бескорыстную работу. Пример Радиолюбителя, такого, каким он и должен быть.
    VOVA080808,
    Понимаете теперь, почему я вопрос про индикаторы задаю? Т.е. быть может есть смысл что-то более крупное ставить? Во первых читаться будет легче, во вторых по дизайну общему совпадет. Индикаторы, вне зависимости от их размера имеют стандартный интерфейс, ну и на разных принципах реализованны. Позитивные, негативные, желтые, зеленые и т.д...
    Мой вариант данного конроллера (Сделан внешним блоком):
    Последний раз редактировалось Hs_19; 13.09.2011 в 17:48.
  4. #2123
    по-моему лучше оставить накальные , хотя с точки зрения программирования и экономичности вариант не лучший .
  5. #2124
    VOVA080808,
    Родные газоразрядные,типа неонок...
    Накальные (катодолюминисцентны е) встроенным преобразоватем, боюсь будет гадить. У них (мне попадалась Футтаба) одно питание, но встроенный преобразователь для накала и анода. Боюсь, что гармошки везде будут. Есть у них варианты совместимые с жк-интерфейсом на hd44780, выглядят красиво, что не можно глаз отвесть, но преобразователь все портит...
    В спринте есть разводка нового контроллера на графическом lcd от UA0LFK. На одной платке с клавиатурой. Индикаторы от МЭЛТ, крупные, по разводке выводов с оригиналом схемы не совпадают, ддс я не разводил. Оригинал на QRZ.RU Если кому интересно:
    • Тип файла: rar ind2.rar (24.0 Кб, Просмотров: 90)
    Последний раз редактировалось Hs_19; 13.09.2011 в 20:34.
  6. #2125
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Добрый вечер. Пол часа назад притащил на работу Р-399А. Проверка на работоспособность и он мой.
    И никакой он не тяжолый. За такие деньги на настоящий момент времени, я бы и два унес не пыжась.
    Еще раз позвольте выразить свою благодарность LY1SD за то ,что он меня окончательно убедил "нужно брать". Завтра уже гляну и дату выпуска и все остальное. Оказуется сколько не много нужно человеку для счастья. Если все будет нормально , то и с Ракалами сравним. И с буржуями. А там будет видно ,дорабатывать ,что и как.
  7. #2126
    саш,
    Cпасибо, за вечерний позитив)
  8. #2127
    Не ну бывают и такие индикаторы http://s002.radikal.ru/i197/1109/8d/8df55a0b7978.gif , кстати пару раз застал в древние времена, как операторам давали команду на пеленг, дык частота на типа такой индикатор в зале выводилась, правда ЕМНИП неонки.
    (Это часы отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...91bcbc10bc99f8 )
  9. #2128
    ledum,
    Точно. Я про команды для пеленгования.
    А на пеленгаторах, (мне посчастливилось застать "Терек" Р-368КС) использовались индикаторы как на "Канале-Р"
    Десять лампочек, каждая со своей миниатюрной оптической системой и негативной маской. Спереди матовый экран. Смотрелось-супер. Но размеры)...
    Последний раз редактировалось Hs_19; 13.09.2011 в 19:30.
  10. #2129
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    То, чего годами добивается автор темы, всеми правдами и неправдами, (в основном вторым), стараясь возродить интерес радиолюбителей к "Катранам". И что у него не слишком хорошо получалось. С успехом выполнил один из посетителей форума. С десяток постов правды, правда несколько однобокой, и вот, количество обладателей этим приёмником, начало увеличиваться...
    Я начинаю подозревать, что это переодетый radist08. Просто сменил тактику. И, похоже, удачно.
    Похоже, тема своё дело делает. Несколько подугасший интерес,начал возрождаться.
  11. #2130
    Цитата Сообщение от ci Посмотреть сообщение
    ...и вот, количество обладателей этим приёмником, начало увеличиваться..
    Количество обладателей - не увеличилось. Только лишь изменилось ФИО обладателя.
    Андрей
  1. Р-399А
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:51
  2. Р-399А
    от Валерий в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:12
  3. Р-399А
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
  4. Неисправность в РПУ Катран
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:15
  5. катран-трансивер
    от erisipilloid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:56
