Страница 224 из 446 ПерваяПервая ... 124174214221222223224225226227234274324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 4457
Тема: Р-399А, Катран - Аудиофильский.
    Харьков
    666
    Аудиофильская доработка Катрана.
    В мае 2010г, разработчиками модернизации Р-399А разработана методика доработки блока КБ12А. В результате этой работы получены хорошие результаты по повышению качества приемника. Практически устранены все основные недостатки приемника отмеченные пользователями.
    Читать далее
    Общий вывод: устранены собственные шумы приемника. То, из-за чего Катран называется шумным. Как, следствие увеличился динамический диапазон. Заменен детектор, усилитель НЧ и снижена полоса 1ПЧ. Звучание приемника полностью изменилось. Появилась глубина, расширилась полоса частот, снижены искажения и полностью отсутствует шум. Приемный тракт стал линеен 50 – 10 000 кГц в АМ, собственные шумы приемника не прослушиваются, динамический диапазон приемного тракта более 100 дБ.
    Что не получилось.
    Не получилось снизить полосу 1ПЧ менее 30 кГц. Для этого необходима замена фильтров 1ПЧ, регулировкой плат и увеличением добротности каскадов фильтр уже 30 кГц получить невозможно.
    Так, как расширилась полоса частот НЧ и увеличилась динамика тракта, вероятно приемнику теперь потребуется регулировка тембра или эквалайзер. К сожалению, в конструкции Катрана такая возможность отсутствует. Тем не менее, на выходе НЧ получен неискаженный сигнал с низкими шумами и хорошей динамикой – что принимаем то и слышим.
    Получены следующие результаты:
    1 Снижены собственные шумы приемного тракта на 20 дБ. Уровень шумов приемного тракта блока имеет повышенный уровень в связи с тем что, приемный тракт РПУ рассчитан на работу в качестве магистрального приемника и распределение усиления в приемном тракте оптимизировано для обеспечения необходимых уровней выходов ПЧ.
    2 Увеличен односигнальный динамический диапазон с 60 до 100 дБ. Динамический диапазон приемного тракта ограничен наличием избыточных каскадов усиления, неравномерным распределением между платного усиления и наличием в тракте делителей уровня.
    3 Снижен уровень нелинейных искажений с 4% до 1%, расширена полоса АМ детектора до 50Гц – 10 000 кГц. Повышенный уровень искажений определен схемой детектирования и усилителем НЧ.
    4 Снижена избыточная ширина полосы 1ПЧ с 40 кГц до 30 кГц. Полоса 1ПЧ – 40 кГц заложена в конструкцию с целью обеспечения панорамного режима работы с использованием специальных внешних устройств. Для работы РПУ в слуховом режиме, такая ширина полосы является избыточной.
    В этой ветке будет описана данная методика для самостоятельной модернизации блока КБ12А.
    Просьба писать по теме. Без флуда.
    Собаки лают - караван идет.
  2. #2231
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    саш
    Так я ничего не имею против самого приёмника. И прекрасно понимаю когда, и для чего он создавался. Мне не нравится позиция занятая топик стартером. Это позиция торгаша, старающегося всеми правдами ,а в основном не правдами, сбыть свой товар. При этом расхваливая его,товар, он может понаобещать такого... Старательно уходит от неудобных,с его точки зрения, вопросов. Ну а уж его отношение к тем кто не поддерживает его взглядов. Все они торгаши,и наймиты конкурирующих фирм. Которые стараются скрыть правду о "Катране", и втюхать доверчивым радиолюбителям свой товар.
    Посмотрите на выложенную им картинку. Правда, там нет пояснения в какой точке приёмника сделан этот снимок. А потом, когда появится возможность провести замеры в своём приёмнике, сделайте сравнения. Ведь его доработанный приёмник ,при чувствительности 0,15 мкв, держит по входу 2 вольта, при отстройке в десяток кгц. При этом шумовая дорожка поднимается всего на несколько дб. Когда ему посчитали, какой уровень боковых шумов должен быть в синтезаторе такого приёмника, он объявил это досужими домыслами прожжёных теоретиков, никогда не державших в руках паяльника, и потому не имеющих представления о реальном положении дел,при реальных измерениях...
    В общем, здесь весело. И потому тема очень и очень популярна.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 17.09.2011 в 19:19.
  3. #2232
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Да дело не только в картинке, на ней еще и цифры пропечатаны:
    SFDR=14.01, SNR=38.29, ENB=1.98
    Правда, от автора не удалось добиться, в какой полосе намеряны эти цифры .
    Вадим
  4. #2233
    Кто-то использовал для измерений Г4-158. Полюбуйтесь. Это Г4-158 во всей красе.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 17.09.2011 в 19:55.
  5. #2234
    LY1SD, не можем полюбоваться Скрин очень маленький, добавить бы надо...А если серьезно- Г4-158 тот еще ГСС, но Радист его сильно любит и считает эталоном "чистоты". И совершенно напрасно...
    Сергей.
  6. #2235
    Донецк
    7,141
    3
    По центру Г4-158, по краям два кварцевых генератора мой и Сергея
    Донецк Александр
  7. #2236
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    Цитата Сообщение от radist08 Посмотреть сообщение
    Я, конечно извиняюсь, но при всем уважении, разрешите спросить, чисто для интереса - каким образом Вам удалось получить такие картинки?
    *И не только мне это удалось. Вот для сравнения два скрина, мой и моего коллеги по эфиру из Литвы. Все спектры синтезвтора Р-399 которые я втречал на просторах интернета мало чем отликаются. Так что, выложенные вами картинки наводят, и не только меня, на грустные мысли.
Название:	синт 36Мгц.jpg
ID:	91650   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  8. #2237
    Как-нить при случае добавлю. Да и так виден подъём подошвы и жуткие палки через килогерц. Пасть акулы. Абсолютный отстой, хвалёное совковое г... Для этого не надо и анализатора, чтобы понять это. Достаточно врубить его (Г4-158) в антенное гнездо приёмника (любого) и послушать из динамика булькающее варево из лапши на примусе. Я ранее писал про это, но... мимо ушей поклонников совка проскочило.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 17.09.2011 в 20:57.
  9. #2238
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вот, удалось посмотреть, что происходит с Катраном, если в 2-х кГц появится помеха - картинка 2kHzBDR. Уровень основного сигнала - 9 баллов. Шаг сетки 12 дБ.
    Как видим, что уже при уровне помехи +20 дБ (меньше со своей самоделки генераторов получить не удалось) шумовая дорожка Катрана подскочила на 10-12 дБ. Т.е. шумовая дорожка Катрана начнет подниматься при уровне помехи около 9+10. В то же время шумовая дорожка Флекса начала подниматься при уровне помехи 9+30 дБ и, к тому же, "отстает" от катрановской на 30 (!) дБ.
    Пользуясь случаем, посмотрел, что происходит при расстройке 50 кГц - 50kHzBDR.
ID:	91648   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: mp3 +20.mp3 (182.5 Кб, Просмотров: 146)
    • Тип файла: mp3 +40.mp3 (173.9 Кб, Просмотров: 153)
    • Тип файла: mp3 +60.mp3 (171.0 Кб, Просмотров: 146)
    Юрий. SDC website
  10. #2239
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    UT3LR, Я бы не сказал ,что Г4-158 эталон "чистоты" там тоже на 1кгц. ЦАПЧ работает.
    Только вот для меня картинка спектра Г4-158 , которую выложил почти уже обладатель"малиновых штанов" говорит о том ,что прибор нужно ремонтировать. Во всяком случае спектр у генератора на много чище. Я по крайней мере на слух слышу паразитную частотную девиацию. 102 18 158 генераторы. так вот лучший аттенюатор у 158. Спектр у 18. Для настройки я пользовал другим приботом. У него есть ЧТ. Я не помню названия,но тот еще лучше.
    ci, Я обязательно 399 постараюсь обмерять вдоль и поперек.
    пока ищу ремшланги.
    Я не люблю все делать тяп-ляп. поэтому быстро и не обещаю. Я покупал "игрушку" для себя в удовольствие. Нужно "ДИНАМИКУ" (в смысле прибор) делать. Хотя можно и двумя158ми через кварцевые фильтра и с другой комнаты.
    Что лучше СДР или 399 меня почему-то, если честно ,то не беспокоит. Не корректно это. Да я вроде-уже писал по этому поводу. За измерения по поводу 2в. и 0.15 я тоже сомневаюсь. Во всяком случае объект споров на столе и рано или поздно это прояснится.
    Хотя про ЭМФы тоже говорят что больше 60дб не держут. А на первых очных соревнования наш трансивер показал 87 и 89. После активного смесителя сразу ЭМФ.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Llll, Это почти правда. Когда я на заводе получил анализатор СК4-59. То тренеруясь с прибором и ради любопытства. Перемерял все ,что генерит. На спектре 158го. шум на уровне -60 и меньше. К низу конечно колокол широковат. Видемо из за принципа работы синтезатора.
    Самое интересное , что меряя спектр Р-857. С выхода усилителя мощности, реальный спектр -70дб. от вершины.
    И еще. У меня 3шт. Г4-107 . а только у одного картинка с выхода пригодна для пользования. У двух тоже , что-то на уовне -30 и -40. Палки какие-то бегают.
    Последний раз редактировалось саш; 17.09.2011 в 20:57.
  11. #2240
    Llll, спасибо. разница весьма ощутимая!
    САШ, у 158го аттенюатор неплох только до уровней микровольт, а ниже "сочится" безбожно, только внешние ат-ры спасают. Из советских ГСС очень хорош Г4-176, у него Uвых достоверно до очень малых уровней. СК4-59 штука неплохая (опять-таки для своего времени), но для измерений по данной теме(шумы синтеза) малопригодная, динамический диапазон маловат, нет ЦОС . Хотя для Р399го возможно и хватит...
    Последний раз редактировалось UT3LR; 17.09.2011 в 21:06.
    Сергей.
  1. Р-399А
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:51
  2. Р-399А
    от Валерий в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:12
  3. Р-399А
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
  4. Неисправность в РПУ Катран
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:15
  5. катран-трансивер
    от erisipilloid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:56
