Страница 75 из 446 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 4457
Тема: Р-399А, Катран - Аудиофильский.
    Харьков
    666
    Аудиофильская доработка Катрана.
    В мае 2010г, разработчиками модернизации Р-399А разработана методика доработки блока КБ12А. В результате этой работы получены хорошие результаты по повышению качества приемника. Практически устранены все основные недостатки приемника отмеченные пользователями.
    Читать далее
    Общий вывод: устранены собственные шумы приемника. То, из-за чего Катран называется шумным. Как, следствие увеличился динамический диапазон. Заменен детектор, усилитель НЧ и снижена полоса 1ПЧ. Звучание приемника полностью изменилось. Появилась глубина, расширилась полоса частот, снижены искажения и полностью отсутствует шум. Приемный тракт стал линеен 50 – 10 000 кГц в АМ, собственные шумы приемника не прослушиваются, динамический диапазон приемного тракта более 100 дБ.
    Что не получилось.
    Не получилось снизить полосу 1ПЧ менее 30 кГц. Для этого необходима замена фильтров 1ПЧ, регулировкой плат и увеличением добротности каскадов фильтр уже 30 кГц получить невозможно.
    Так, как расширилась полоса частот НЧ и увеличилась динамика тракта, вероятно приемнику теперь потребуется регулировка тембра или эквалайзер. К сожалению, в конструкции Катрана такая возможность отсутствует. Тем не менее, на выходе НЧ получен неискаженный сигнал с низкими шумами и хорошей динамикой – что принимаем то и слышим.
    Получены следующие результаты:
    1 Снижены собственные шумы приемного тракта на 20 дБ. Уровень шумов приемного тракта блока имеет повышенный уровень в связи с тем что, приемный тракт РПУ рассчитан на работу в качестве магистрального приемника и распределение усиления в приемном тракте оптимизировано для обеспечения необходимых уровней выходов ПЧ.
    2 Увеличен односигнальный динамический диапазон с 60 до 100 дБ. Динамический диапазон приемного тракта ограничен наличием избыточных каскадов усиления, неравномерным распределением между платного усиления и наличием в тракте делителей уровня.
    3 Снижен уровень нелинейных искажений с 4% до 1%, расширена полоса АМ детектора до 50Гц – 10 000 кГц. Повышенный уровень искажений определен схемой детектирования и усилителем НЧ.
    4 Снижена избыточная ширина полосы 1ПЧ с 40 кГц до 30 кГц. Полоса 1ПЧ – 40 кГц заложена в конструкцию с целью обеспечения панорамного режима работы с использованием специальных внешних устройств. Для работы РПУ в слуховом режиме, такая ширина полосы является избыточной.
    В этой ветке будет описана данная методика для самостоятельной модернизации блока КБ12А.
    Просьба писать по теме. Без флуда.
    Собаки лают - караван идет.
  2. #741
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от radist08 Посмотреть сообщение
    - Односигнальный ДД в полосе пропускания 2,9 кГц без УВЧ – 115 дБ.
    - Односигнальный ДД в полосе пропускания 2,9 кГц с УВЧ – 95 дБ.
    Вот здорово. А для чего подключается УВЧ, вы наверное не знаете. Так могу подсказать. В качестве взаимозачёта. Он поднимает чувствительность приёмника. А вот вы, почему то, что перегруз с включенным УВЧ наступает раньше, заметили.А что при этом резко возросла чувствительность учесть "подзабыли". И ведь будете трезвонить о низкой динамике СДРа при подключении УВЧ.
    To Llll
    Александр. Большая просьба быложить просто конкретные цифры.
    Чувствительность - порог забития. УВЧ выключен
    Чувствительность - порог забития. УВЧ включен
    Чтобы труднее было искажать получаемую информацию.
    И в таблице, где указан порог забития. Для столбца "УВЧ включен", поставьте цифры реальной чувствительности в этом положении. Ведь показания на S-метре при подключении УВЧ не меняются. Но шумовая дорожка резко опускается вниз. У вас это не указано.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 08.06.2011 в 17:37.
  3. #742
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Справедливое замечание
    Вадим
  4. #743
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    некоторые измерения по ГОСТу потребуют два ГГС, мне уже пообещали дать еще один Г4-158.
    Г4-158 имеют на выходе отвратительно грязный сигнал, зашумленный. Если с помошью этого ГСС ещё приемлемо чутьё померить можно, то никак не померить динамический диапазон двухсигнальным методом с разносом. Абсолютный отстой для этих целей. Прибор "Динамика" подойдёт. На крайняк - ламповые Г4-18А, две штуки. Об этом ещё Дроздов писал. Даже Г4-102 не пойдёт. У Г4-18А сигнал снимается прямо с контура, а у Г4-102 - после контура задействован транзисторный шумный усилитель.
    Посмотрите на анализаторе спектра, что за сигнал выдаёт Г4-158... мама-не-горюй! Не намного лучше и у Г4-102, Г4-107.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 08.06.2011 в 18:25.
  5. #744
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    практически: на коэф усиления УВЧ ,а ДД при этом остаётся неизменным! .....Увы.... :(
  6. #745
    Казахстан
    1,031
    UN9GG
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Г4-158 имеют на выходе отвратительно грязный сигнал, зашумленный. Если с помошью этого ГСС ещё приемлемо чутьё померить можно, то никак не померить динамический диапазон двухсигнальным методом с разносом. Абсолютный отстой для этих целей. Прибор "Динамика" подойдёт. Посмотрите на анализаторе спектра, что за сигнал выдаёт Г4-158....
    Спасибо, что наконец-то озвучили. Только что промерил один из трех имеющихся Г4-158:
    Если у кого есть интерес - на других мощностях/частотах могу померить , до завтра время есть ))).
ID:	84119   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #746
    Модератор
    Ялта
    13,691
    У Александра L111 для измерений имеется двухчастотный генератор на 7175 кГц с разносом частот 200 Гц и возможностью измерять IMD до -120 дБ.
    Посмотрите картинку, второй экземпляр в Ялте.
    UN9GG
    У нас на Украине нет ни одного Е5052.
    Сергей sgk.
  8. #747
    Конечно, FSL-6 со своим 300Гц радиофильтром отстой, но минус 70дБс на 2кГц мы бы увидели. На 100дБ экране нашей софтовой приблуды мы видели только 3 кГц ФАПовые уши на минус 90 дБс (почему 3 - не знаю, хотя шаг 1кГц) - сейчас спектр вообще убрали из нашего софта, но где-то его выкладывал.
  9. #748
    Модератор
    Ялта
    13,691
    ledum
    Виктор, спектры Г4-158 «забраковали» три года назад
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=911 9&p=203201&viewfull= 1#post203201
    Сергей sgk.
  10. #749
    Сергей, у нас тоже есть один с такими крякозяблами - похоже, в ФАПе электролиты и подсохли, а один - нормальный по спектру (недавно был в ремонте - его хорошо подрихтовали). Но оба "текут" по аттенюаторам. 80дБ - для наших предел. Можно дальше клацать сколько угодно до минус 119 - уровень не меняется.
    Последний раз редактировалось ledum; 08.06.2011 в 19:51.
  11. #750
    Донецк
    7,141
    3
    Справедливое замечание, уверен что Олег это то же прекрасно понимает, но видать ГОСТ не дает ему право высказать свое мнение.
    В таком случаи может мне собрать два кварцевых генератора с нужным разносом частот?
    И я посмотрел своим SDRом сигал с Г4-158, как братья близнецы с вашим генератором
    Донецк Александр
  1. Р-399А
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:51
  2. Р-399А
    от Валерий в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:12
  3. Р-399А
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
  4. Неисправность в РПУ Катран
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:15
  5. катран-трансивер
    от erisipilloid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:56
