Раньше все работало правильно ( в SSB режимах), и индикатор выхода, при разговоре, реагировал шустро, до конца шкалы, потом стал замечать, что бегают полоски по шкале намного меньше, ( хотя в передаче сигнала ничего плохого не заметил), замерил выходную мощность, с трудом дотягивает до 4 Вт. На остальных видах модуляции, - всё в полном порядке, все отстроил по приборам, все подстроечные резисторы выставлены как положено, токи покоя выставлены по инструкции - это я пишу для того, что б не было вопросов по регулировкам в радиостанции.
Начал проверку по каскадам транзисторов, и оказалось, что там многие транзисторы - прозвонить не получается, по схеме, вроде не полевики. а обычные, но по прибору не имеют ни какой проводимости.
Если кто сталкивался с причиной пониженной мощности в режиме SSB - подскажите где просмотреть, и как определить.???
Маркировка транзисторов C110S и ещё есть подобные, но с другой маркировкой, прибором не прозваниваются, как же их проверить и вачислить неисправность.?
Миниатюры
На выходных транзисторах ( при передаче в SSB - напряжение есть) исходное почти- как полное питание 14 В, при громких звуках мощность доходит- всего - до 4 Вт, а напряжения на выходном и буферном каскаде падает на половину до ( 7 - 7.5 Вольт) Громче кричать в микрофон - не получается - и напряжение не падает ещё.
При FM - напряжение на вых. транзисторах 12 В и не падает, при 10 Вт мощности.
При АМ - напряжение на вых транзисторах примерно 7.5 В и-- 4 Вт на выходе, при громком разговоре мощность повышается примернодо 8 Вт напряжение на вых транзисторах падает примерно на 1 Вольт
Вот такой расклад для сравнения по режимам. Скорее всего -- цепи управления питанием. При подаче напрямую 13 В на вых транзисторы, мощность возрастает на SSB примерно до 10 - 14 Вт.
Последний раз редактировалось Простор; 18.01.2016 в 04:02.
Так ничего и не выяснил, вроде все работает, и все равно причина не ясна, почему полностью не выдает напряжение мощный транзистор, именно в SSB?, исходное напряжение нормально, затем просадка- при разговоре, все вокруг проверил, все цело, если базу соединяю с коллектором, (открываю принудительно) - Q50 - тогда напряжение не падает, и мощность норма. Как я понял ни кто не знает? буду искать.
Определил сам, пришлось несколько уменьшить резистор R-162, из за этого не полностью открывался мощный управляющий транзистор в режиме SSB.
Кстати, у кого мощность не отдаётся полностью именно в SSB - проверьте падение напряжения на выходе Q-52 (в режиме передачи при громкости в микрофон)- если оно падает при передачи значительно, причина указана выше.
А что если с кнопкой Ч9 при включении ничего не меняется?
Длинный рассказ:
Достался мне Дракон SS485, который был переделан так что при включений включился на открытий режим - CH9 переключал сетки а нижняя кнопка LCR пятёрки.
Как то получился что в моих руках попал и ИНТЕК аналог но только с одной сеткой. Ну вот - дал одному мастеру чтобы Интек также сделал. Тот целый месяц возился а потом в отпуск пошёл. Я взял обе рации обратно и оказалось что теперь не одна не работает в открытом варианте. :(
Так и не как не получил открытий вариант. Довольно много вариантов испробовал при включении и другие сбросы проца.
Один получился вроде как этот:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1032785
Но я так понимаю - это не то что надо.
Перемычки кажется правильно - см. фотку.
Что ещё можно быть - что попробовать?
Чего я пока толком не нашёл - какой нибудь толковый справочник о всевозможных вариантов команд для этого процессора или комбинаций кнопок.
Да, создали сами себе проблему ... Во первых Интек совсем другая рация и там ничего не нужно переделывать - он и так должен работать во всех сетках, просто нужно было режим нужный включить (информация есть в инете). Во вторых никакой справочник вам не поможет, потому что у каждой рации в проце своя прошивка... Есть несколько вариантов Драгонов SS485 c разной прошивкой процессора. Ищите инфо на просторах инета...
интек не переключился так как в большинстве сайтов было показано - при включении держать CH9 ...
Может быть какая то старая модель...
Они обе довольно старые кажется.
А так они одинаковые - если открыть, так можно и перепутать, пока на панель не посмотришь. Разве только прошивка отличается.
Правильно ли я понимаю что прошивка это второй номер на - 9632 (см. фотку выше)?
Пока не совсем получается найти больше инфо о прошивок, но спасибо - это уже что то проясняет.
