Для dc/dc преобразователя MIC4576 нужна индуктивность на выходе. По типовой схеме включения 33 мкГн. Поскольку ток 3 А - это уже получается дроссель.
Поэтому два вопроса:
1 Из каких соображений выбирается диаметр провода, если частота преобразования 200 кГц, а ток 3 А.
2. Каким должен быть сердечник, чтобы габариты дросселя были минимальными.
3. Как определить параметры материала неизвестного сердечника для расчета индуктивности.
Оптимальным вариантом была бы ссылка на какой-нибудь букварь по данной тематике.
