Страница 327 из 344 ПерваяПервая ... 227277317324325326327328329330337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 3437
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3261
    В каком то из YES, емнип.
    нашел.
    Последний раз редактировалось Jose; 10.01.2020 в 17:44.
    Россия
  2. #3262
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,281
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    больше земли, экранирование. диапазоны вразброс,
    Земли без фанатизма, Экранировка там и так лучше не куда, а вот разброс диапазонов, смысла не имеет вообще, контура и так не будут влиять на соседние, потому как они и так экранированы.
    отрицательное напряжение для запирания диодов/
    Хоть бетоном залейте, смысла не будет, потому что ёмкость диодов ни куда не денется! А вот так организовать коммутацию диапазонов предложил UT3ILF, .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Полосовик 50ом-10К.GIF
ID:	327670 .. нас в частности интересует третий контур!
    Последний раз редактировалось Alex 1; 10.01.2020 в 17:57.
  3. #3263
    Энгельс
    10,338
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    буду делать как здесь
    В этой схеме, на выключенные диапазоны, в цепь коммутации должен подаваться минус относительно корпуса. Если конечно хотите, что бы неиспользуемые выводы заземлялись.
  4. #3264
    Vladimir_S
    Ваши платки под 0805 или 1206? КФ самоделка или покупной ? Если покупной то где брали ?
  5. #3265
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    158
    UR5CAF
    BEAR, платы под размер 1206, фильтры самодельные, платки есть, но основную плату разводил под установку фильтров FK 2А-8 и FK 2А-4R от Аверса
    С уважением, Владимир С.
  6. #3266
    Vladimir_S, не в курсе , сейчас можно купить заводские КФ ? Я кф никогда не делал , опыта нету ...
  7. #3267
    Умань, Украина
    158
    UR5CAF
    BEAR, на UR8LV видел, есть. Вроде 200 грн. Только основной, восьмикристальный. У меня платки на 10 кристальный и подчисточный 6 кристалов, оба QER. При наличии соответствующих приборов сложности не представляют.
  8. #3268
    На www.ebay.com набираете в поиске SSB Filter и смотрите .
    Или crystal filter и смотрите .
    Вот например :
    https://www.ebay.com/itm/3x-KVN-Kris...0AAOSww1Fa4I0Z
    Последний раз редактировалось Абрамий; 12.01.2020 в 15:13.
  9. #3269
    BEAR - для меня это тоже больная тема , желающих производить фильтры на продажу нет .
  10. #3270
    это да, много конструкций с кф но достать тот самый кф проблема , а покупать приборы ради изготовления одного,двух фильтров смысла не вижу. была обява на ur8lv что человек делал под заказ любой фильтр но то было давно...
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
