Страница 326 из 336 ПерваяПервая ... 226276316323324325326327328329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 3360
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3251
    г. Первомайск
    84
    UR5ZOV
    Vladimir_S, Добрый вечер. С праздником. Сообщите, пожалуйста, наличие, стоимость и комплектность печатных плат для данного трансивера на ur5zov@ua.fm спасибо.
  2. #3252
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    131
    UR5CAF
    Запустил на прием плату. Промежутка 8.190. Видео тут.
    С уважением, Владимир С.
  3. Спасибо от EW1DX, Slavyn
  4. #3253
    Умань, Украина
    131
    UR5CAF
    Есть проект платы на СМД 1206 совмещенный с ДПФ на стандартных контурах.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327644 ДПФ трехконтурный, с диодным переключением, спроектированный в RFSimm, номиналы емкостей оттуда же. Каркасы на контура - китайские, между выводами 4,5 х 4.5 мм. Хочу поэкспериментировать , ищу желающих попробовать новую концепцию. Интересная мысль: пробний трехконтурный ДПФ на 80 м по этой методике, собранный на макетке сейчас работает на столе на прием. Пугает неизвестность на других бендах но она же и толкает пробовать дальше. Пишите сюда или в личку, если будут идеи.
  5. #3254
    Делал 9 диапазонов, по схеме 4Z5KY.
    У меня не пошел...Только время потратил.
    Переделал на реле.
    А вот сделал для маламута, по другой схеме, там нормально запустилось.
    Больше не вернусь к диодам, а так попробуйте...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  6. #3255
    Умань, Украина
    131
    UR5CAF
    ra6ljm, делал по схеме RZ3DK, только 50 Ом на 10 кОм. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327646 На реле дороже выходит. Если есть у кого мешок реле, тогда не проблема, а если покупать, то 18 шт. намного дороже чем диоды. Результат ненамного хуже. Надо правильно их "готовить".
  7. #3256
    больше земли, экранирование. диапазоны вразброс, отрицательное напряжение для запирания диодов/
  8. #3257
    Умань, Украина
    131
    UR5CAF
    именно так и сделано
  9. #3258
    Энгельс
    10,281
    RK4CI
    И закорачивание неиспользуемых выходов. А вот этого в большинстве схем не делают.
  10. #3259
    Умань, Украина
    131
    UR5CAF
    буду делать как здесь Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3260
    Где такая коммутация применялась (первоисточник)?
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
