Страница 337 из 344 ПерваяПервая ... 237287327334335336337338339340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 3438
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3361
    Как определить, работает ли смеситель на 74HC4053? Данная микросхема в трансивере step работает, а здесь не желает. Будет ли прием, если антенну подключить к КТ2? КФ рабочие, проверены в других трансиверах. Синтезатор на si5351, ВЧ напряжение на выходе кт368 2,75 вольт. Присоединяю антенну к затвору кп303, шум и сигнал сильно возрастают, тракт ПЧ работает, но как определить работу смесителя? Пробовал на 3,6 МГц, покрутил валкодер, приема нет, менял микросхемы, на cd74 hc4053, HCF4053, 74hc4053, тишина. Как точно установить, что смеситель работает?.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 18.02.2020 в 06:46.
  2. #3362
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    161
    UR5CAF
    igor 2015, трансформаторы сфазированы правильно? По какой методе делали ТР2? Я мотал по нижнему рисунку - запустился сразу. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329994Осциллогаф бы не помешало иметь на хозяйстве.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 18.02.2020 в 11:25.
    С уважением, Владимир С.
  3. #3363
    Vladimir_S, благодарю, а без входа на полевике трансивер на 3,6 МГц будет принимать, если антенну в КТ2 подключить?
  4. #3364
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,285
    RN4AAB
    Будет.
    Хэлп ми! Есть махонькая жменька полевичков, есть самопальный ТТестер, а вот какой из проверенных транзисторов устанавливать в качестве Т6 и Т9 вместо КП303Е ... Вот сам КП303Е .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330008 .. вот КП302АМ .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330009 .. вот КП303Б ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330010 .. а теперь BF245B .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330011 .. а это BF245C .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330012 .. То есть, и ежели я правильно понял, чем выше показания тока стока и напряжение отсечки затвора, тем кузявее транзистор в нашем случае?
  5. #3365
    Умань, Украина
    161
    UR5CAF
    удалено
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 18.02.2020 в 18:52.
  6. #3366
    Так ничего и не добился. Хоть так, хоть как. Единственное, что обнаружил, что cd74hc4053 немного греется, ставил даже 1561кп5, тоже не работает, попробую adg774 как нибудь слепить. Даже сигнал с гсс подавал, сигнал ПЧ на 8.865 ловит, а на 3,6 МГц осциллографа нет, частотомер есть, я частоты все проконтролировал, все есть, а приема нет. Как то читал, что 74нс4053 нужны какие то определенные ферриты, может, на кольцах она работать не желает?
  7. #3367
    Умань, Украина
    161
    UR5CAF
    igor 2015, проверьте постоянное напряжение по ногам микросхемы. на 16 ноге должно быть примерно 10В, на 4 и 15 - половина питания, в данном случае 5В. на 9 и 10 ноге - тоже половина питания плюс сигнал с ГПД с уровнем около 3В. Похоже, что как раз этот сигнал и отсутствует. трансы мотал на кольцах с энергосберегающих ламп, проницаемость проверял измерителем индуктивности и по формуле - примерно 1000. Несколько штук мотал в качестве эксперимента, во всех случаях смеситель работал, немного хуже, немного лучше.
  8. #3368
    Украина, Полтава.
    345
    UR5HUG
    Владимир, первый смеситель балансировали? Насколько хорошо удалось его сбалансировать? Нет пролаза гетеродина к антенне?
  9. #3369
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,698
    UT0IS/D0ISM
    Ставьте по напряжению отсечки. BF245B в вашем случае наиболее оптимальные.
  10. Спасибо от Alex 1
  11. #3370
    Умань, Украина
    161
    UR5CAF
    Интересные вопросы. Давайте спросим у публики, кому нибудь кроме автора удалось решить эту проблему? Мне не удалось. Гетеродин частично пролазит но это не мешает основной работе трансивера. Уровень настолько незначительный, что обнаружил только вплотную приблизив антенну панорамного приемника к нагрузочному резистору, включенному к выходу УМ. При этом на рабочей частоте - жирно-красный сигнал на расстоянии 10см. от нагрузки.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
