Страница 247 из 346 ПерваяПервая ... 147197237244245246247248249250257297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 3459
Тема: MiniYES тема #3
  1. #2461
    Челяб.обл.
    3,624
    UA9AU
    Хотите перекрытие 1-30мГц? У Рэда субоктавные фильтры,они даже соседний толком диапазон не давят.Их лучше для преобразования вверх использовать.Да и книга про 50-омную схемотехнику,так что лучше другую схему выбрать.
  2. Спасибо от Анег
  3. #2462
    Ровеньки,Луганской обл.ул Мичурина 41
    8
    Дмитрий,добрый вечер.Нет я хотел сделать 9 диапазонов именно для Mini Yes.У меня есть ДПФ от Аверст но входное и выходное сопротивление 50 Ом.Звонил Володе Аверс,спрашивал как перестроить этот фильтр,но он сказал что никак нельзя.Вот и возникла мысль сделать на амидоновских кольцах.
  4. #2463
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,731
    UT0IS/D0ISM
    Анег, Вам можно сделать ДПФ по схеме RZ3DK (SK). Попробуйте сделать один диапазон для пробы. Но на Амидонах наверно не получится сделать подстройку, что очень необходимо в данном случае.
ID:	214986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДПФ RZ3DK.JPG
  5. Спасибо от Анег
  6. #2464
    Ждановка
    49
    3
    скажите как поднять чутье на 15-24-10 метровых диапазонах
    ниже отдача все же в 2 раза больше
    может из за того что применял вместо кп 350 кп 327 ?
  7. #2465
    to Анег
    посмотрите фильтры В.Адасика (EU4CQ) для miniyes
  8. #2466
    12,007
    Сжатием-растяжением витков, подстраиваются в довольно больших пределах.
  9. Спасибо от Анег
  10. #2467
    8
    to Vital73,спасибо за совет.Просмотрел фильтры от EU4CQ они очень похожи на схему Рэда,только оводы от катушек заменены на емкостные делители.Наверно я и остановлюсь на этой схеме.Еще раз спасибо.73!
    to Integral ,большое спасибо за участие в моем вопросе.
    Анег.
    Последний раз редактировалось Анег; 26.10.2015 в 10:35.
  11. #2468
    Разобрался я с EEPROM , вроде адекватно теперь показывает. Амплитуда правда начиная с 14 мгц падает настолько что перестает открывать ключи в 74HC4053. Дальше надо решать.
    Последний раз редактировалось Konkord; 27.10.2015 в 01:13.
  12. #2469
    Ждановка
    49
    3
    скажите могу я применить вот это увч Нажмите на изображение для увеличения.
    или нужно что то добавить к этой схеме?
  13. #2470
    Применить можете. Но смотря в каком месте он будет. Если классически между полосовиками и основной платой то не получится так как выход полосовиков высокоомный а в этого каскада вход низкоомный. По этому надо будет ставить ещё истоковый повторитель. Придётся ставить перед полосовиками. Но тогда желательны фильтры на входе. Хотя я х.з. зачем там УВЧ если чуйки за глаза хватает. Тогда проще уже переключить на самой плате истоковый каскад на КП327 в усилитель. Там для этого нужно перемотать трансформатор исключив обмотку в истоке.
  14. Спасибо от us3ioe
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
