Страница 1 из 360 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,850
    3
    MiniYES тема #3
    Цитата Сообщение от VICTORY
    И пора открывать тему №3.
    Сделано!
    Старая тема MiniYES плата тема #2 тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    73!!! Дмитрий
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Всем добрый вечер.
    Цитата Сообщение от YES
    Так же и далее по ходу изготовления TRX-а выкладывать здесь фото различных узлов , плат , схем и наверное интересные и полезные картинки АЧХ - NWT с необходимыми коментариями .
    Этим я пока займусь. Есть еще несколько фото узлов, которые можно показать. Панель передняя, вид спереди и сзади, каркас трансивера. Размер корпуса трансивера определил игольчатый радиатор 60х180мм, передняя панель 90х180мм, задняя панель она же плата будущего УМ таких же размеров что и передняя панель 90х180мм. Передняя и задняя панели скрепляются распорками 3мм толщиной, нарезается резьба на распорках с обеих сторон М3. Материал распорок - обычный сварочный электрод 3мм, отбивается электрод до металла вставляется в дрель. Затем наждачкой снимается все остальное до блеска. Длина распорок 185мм.
ID:	56698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56701   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 11.06.2010 в 19:37.
  3. Спасибо от Alankor, tomcat, UA0BHC, UB7KPV
  4. #3
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Крепление шприцов в коробке ДПФ, делаются отверстия на боковой стенке для "носиков" шприцов. Лишнее отрезается. Длина шприца внутри коробки подбирается таким образом, чтоб его расклинило боковыми стенками. На плате я предусмотрел две схемы ДПФ - авторская и с доработкой Виктора US5CAA (с отводом от первой катушки). Можно реализовать любую, впаиваются только нужные детали. Все детали ДПФ установлены снизу платы (кроме дросселя на 470мкГн). Подстроечники впаяны следующим образом, "земляные" вывода припаяны со стороны коробки ДПФ, а сигнальные со стороны дорожек. И перед пайкой нужно вызвонить вывод, который звонится под винт настройки. Это и будет земляной вывод, так меньше влияние металлической отвертки при косании винтика при настройке АЧХ. Настройку ДПФ производил прибором "БРИЗ-5" Виктора US5CAA http://us5caa.qrz.ru/constr/mega_analyz/uprl.htm Прибор портативный, сохраненных характеристик нет. Но идея настройки здесь понятная, настроить АЧХ как можно Уже в полосе диапазона и минимальной неравномерностью. Для этого я подкидывал переменный конденсатор к каждой катушке и добивался наилучшей АЧХ. Неравномерность характеристики уменьшается, двигая катушки вдоль оси шприца. У кого нет АЧХ-ометров можно воспользоваться ВЧ-вольтметром, подавая сигнал с генератора на вход ДПФ и мерять в точке КТ2 (см. авторскую схему MiniYES-2). Меняя частоту на входе, можно снимать характеристику по точкам.
ID:	56704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 11.06.2010 в 19:42.
  5. Спасибо от Alankor
  6. #4
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Теперь Тр2. Вот так я мотал этот трансформатор, перед установкой в плату промаркировал выводы, чтоб не ошибиться при соединении выводов. Ну и общее фото всех установленных трансформаторов. Как видите я пошел по упрощенной схеме включения Тр2, но даже в таком включении достаточно чуствительности на кусок провода 25-30м, которая висит на работе над крышей одноэтажного производственного здания метров полтора . Говорить о цифрах к сожелению не получится, из-за отсутствия соответствующих приборов.
ID:	56705   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 11.06.2010 в 20:21.
  7. Спасибо от Alankor, NIC49, tomcat
  8. #5
    Приветствую ВСЕХ уже в теме №3 !
    Сергей , наверное стоит продублировать твои фото из темы №2 здесь , возможно с пояснениями.
    Думаю , будет правильно начать тему №3 с Вашей прекрасной Инфо .
    Успехов!
    Геннадий
  9. Спасибо от NIC49
  10. #6
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Сейчас сделаю. Синтезатор пристегивается сзади на разъеме передней панели. Поскольку с DDS имел дело первый раз, то такое подключение было решающим фактором, можно быстро снять, изменить что-то в схеме или заменить всю плату целиком. Детали здесь обычные, вообщем плата получилась испытательным полигоном. Позаимствовал я ее у одного немца, доработал ее немного, разделил аналоговые и цифровые входа DDS дросселями, изменил ФНЧ под срез 23-24МГц.
ID:	56716   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 11.06.2010 в 20:07.
  11. Спасибо от Alankor, tomcat
  12. #7
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Далее основная плата. Сама идея была на одном куске стеклотекстолита сделать плату с ДПФ, размер платы определил размер коробки ДПФ и радиатора, как впринципе и всю конструкцию. Основная плата сделана по схеме Валерия UA4LKT, только я вставил Notch-фильтр, убрал узел CW Monitor (не хватило места на плате ) и перевел большинство деталей в SMD корпус, резисторы и конденсаторы размеров 1206, за исключением пару деталей. Те детали, которые я ввел не по схеме, не имеют нумерации, на них стоят номиналы. Размеры платы получились 110х180мм.
ID:	56710   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 11.06.2010 в 19:56.
  13. Спасибо от Alankor, zorg
  14. #8
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В сборе получается так. На фото видно что и как крепится. В основном все скрепляется на стандартных стойках под резьбу М3. Весь каркас с основной платой устанавливается в корпус. Корпус состоит из днища и крышки. Материал дна дюраль 2мм, крышка - оцинковка 0.6мм, обклеянная самоклейкой. Материал фальшпанели дюраль, здесь пойдет 1.5-2мм. Оформление лицевой части - матовая самоклейка, продается в комп. магазинах формата А4. Печатается на струйном принтере. Оформлял в программе sPlan, файл приложу. После распечатки панели дополнительно покрываю сверху акриловым лаком Plastik70 из балончика. После чего рисунок не боится воды и мелких механических повреждений. Все это потом после высыхания клеится на фальшпанель, отверстия и окно под индикатор прорезаются строительным лезвием.
Название:	MiniYes SMD UT0IS.jpg
ID:	56714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56713   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 11.06.2010 в 20:02.
  15. Спасибо от Alankor, tomcat, zorg
  16. #9
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Далее ручка валкодера. Хорошая ручка придает солидность всей конструкции. Для нее отдельный пост приходится писать. Чертеж в приложении. Делался правда не в чертежной программе (sPlan7.0), для хорошего токаря должно быть все понятно. После токарки ручку желательно обработать на пескоструйке, чтоб получить равномерное шероховатое покрытие. Затем ручку нужно опустить в концентрированную соляную кислоту секунд на 30, при этом наблюдается бурная реакция с выделением газов. Делать это надо на улице естественно. После чего ручка приобретает темно-матовый вид, с зеркальными вкраплениями. Промывается хорошо водой с мылом. После сушки подрезаются на токарном станке торец и юбка ручки. Вот такая технология. Ее испробовал и сделал мой коллега Александр US2IT.
Название:	Ручка валкодера.jpg
ID:	56707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 11.06.2010 в 19:53.
  17. Спасибо от Alankor, tomcat, UB7KPV
  18. #10
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Вот собственно и плата. Сюда я позже скину сопутствующие схемы. Но здесь нужны комментарии и некоторые поправки, вылезли некоторые огрехи и недоработки. Но чуть позже, надо хоть пару часов перед работой поспать
    Продолжу описание в этом посту. В приложении платы печаток панели, платы кнопок (управления), платы регуляторов, платы DDS, основная плата. В разработке пока плата УМ и плата коммутации. На передней панели реализованы такие схемы и функции:
    - микрофонный усилитель с компрессором на SSM2167 (автор UR6EJ);
    - система VOX и anti-VOX (автор UR6EJ);
    - контроллер синтезатора на Атмега8 (автор 4Z5KY);
    - формирователь импульсов валкодера на LM358;
    - коммутатор диапазонов;
    - стабилизатор +5В.
    Работа трансивера основана на синтезаторе Сергея 4Z5KY. ЖКИ индикатор я применил Winstar WH2004D. Это самый компактный четырехстрочник, как раз для этой конструкции. Шаговый двигатель тоже не большой, попался такой на радиорынке. Выдает около 50 импульсов за один оборот, что при интеллектуальном валкодере вполне достаточно. При монтаже передней панели вылезла небольшая недоработка, индикатор слишком близко возле левой верхней стойки. Пришлось угол индикатора немного сточить напильником, это видно на фото MiniYes_SMD_1.jpg Поэтому надо сдвинуть индикатор, а вместе с ним плату кнопок и регуляторов вправо на 5-7мм. Перед включением в индикатор надо впаять резистор 10-15Ом на подсветку (см. фото).
    По основной плате. Вылезло два момента. Первый - по питанию возле TDA2822M нужно поставить электролит на 470-1000мкФ. Иначе сигнал в динамике "хрюкает". Сверлится отверстие под плюсовой вывод электролита возле дорожки питания, а минусовой паяется на общей массе (см. фото). Вот что значит игнорировать рекомендации по даташиту. Теперь второй момент, во время приема просачивается сигнал с МУ на вход ХА2 через эмитерный повторитель, открывается база-эмитерный переход. Учесть что микрофон встроенный в переднюю панель, то вместе с динамиком в одном корпусе получается акустическая связь. Поэтому здесь нужен еще один ключ на транзисторе для исключения просачивания сигнала с микрофона.
    Необходимо еще сделать коммутацию сигналов +TX SSB и +TX CW от синтезатора и усилитель S-метра для контроллера синтезатора. Предпологается для этого взять сигнал с эмитера VT18 (UA4LKT, ver.3) По моим замерам сигнал здесь меняется 0...0,7В, его нужно преобразовать в 0...5В. Необходимо решить этот вопрос.
    В синтезаторе нужно усилить выход, маловато амплитуды для открывания ключей 74HC4053. Вначале на плате у меня стоял BFS17A, затем я его заменил на BFR93A. Уровень приподнялся и смеситель заработал, но для надежности наверное надо поставить транзисторы BFS17A и в синтезатор и на осн. плату, равномерно распределить усиление между каскадами.
    И в дополнение прикладываю схемы узлов передней панели (сборка схем).
ID:	56718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Integral; 21.06.2010 в 00:52.
  19. Спасибо от Alankor, DIG
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
