Страница 349 из 360 ПерваяПервая ... 249299339346347348349350351352359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3481
    Москва, р-н Лианозово
    331
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    От КП903 пришлось отказаться в виду его дефицитности и необходимости иметь отрицательное напряжение для его закрытия на передачу. .... От сюда ... http://www.cqham.ru/MiniYES.htm ... .
    Вместо КП903 отлично работают полевые транзисторы серии RD - вроде RD01MUS1 .
  2. #3482
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    ra6lpo, Попробуйте BF998, только нужно выставить токи и напряжения согласно режимам работы. Пробовал менять VT1 с КП327 на BF998 - работает. Потом нашел BF961 поставил его - ничего не изменилось.
    С уважением, Владимир С.
  3. #3483
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Привет всем. Нежданно-негаданно, случилась беда. Очередной раз ковыряясь во внутренностях трансивера, упал на плату проводок припаянный к корпусу, чего-то там замкнул, я даже не понял в какой момент, пропал прием. Методом научного тыка выяснил, что вылетела ТДА2822М. Не вопрос, в магаз, купил три штуки. При установке в плату - звук появился, с-метр - показывает, только появились скрипящие искажения сигнала. послушал минут 5, выключил. После следующего включения - опять нет звука. Ну блин, проверяю тестером 2822 - дохлая. Да не может быть! Просмотрел сходство со своей, что долго стояла в трансивере - другой производитель, причем все три от одного и того же. Перепроверил обвязку, напряжение питания, нигде криминалов нет. Вставил другую. История повторилась как с предыдущей. Сижу думаю... Вспомнил, что было такое год назад на первой плате Миниеса, и тоже и этого магаза. Вставил последнюю микруху, включил питание и из нее сразу, без процедуры отключения, вышел "волшебный дым". На этом все, заказал на алике партию микросхем, смотрел, чтобы не попасть на злополучного производителя, буду обжигать.
  4. Спасибо от eu7ea, UR5VFT
  5. #3484
    - фото или марку производителя . если возможною.
  6. #3485
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    У меня таже история была.Поэтому, применял только в большом корпусе.
  7. #3486
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Проблему решил! Конченый производитель. Попал на подделку. Сегодня еще сбегал в магазин, прикупил три штуки: одну - как прошлый раз, другую - TDA2822 СМД и взял аналог - КА2209. Вставил сначала СМД и все заработало: и звук без искажений и с-метр нормально стал показывать. Ради интереса, и для большего убеждения, вставил 2822 в ДИП корпусе. При включении из нее вышел радиодым. Вставил назад СМД - работает. И наконец КА2209, тоже работает. Даю фото всех микросхем. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347608 Сверху нормальные, работающие, снизу - подделка. Верхний ряд посредине - та что стояла раньше и нагло сгорела от упавшего провода. Будьте внимательны, не попадайтесь.
  8. #3487
    Вот мои . Работают все . Расположилл в порядке лучше хуже - слева направо сверху вниз .
  9. Спасибо от Vladimir_S
  10. #3488
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Павел Непийвода, ни одна с Вашими не похожа, кроме КА2209, Вам повезло. Транзистор на входе усилителя АРУ рабочий, я сначала его выпаял, проверил рабочие микросхемы, спалил последнюю поддельную, потом впаял на место. Все работает.
  11. #3489
    Платы ещё есть? Сколько стоят?
  12. #3490
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Приветствую всех участников форума. Вопрос следующего характера, кто то собирал ДПФы по такой схеме? Есть ли у кого печатка либо рисунок печатки?
    Заранее спасибо!
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
