Как Вы себе представляете работу высоковольтных ключевых
транзисторов в линейном усилителе мощности, да еще при
неизвестных ферритах в трансформаторах. Так он и должен
работать. Оно то 50 Ватт выжать можно, но из них, полезного
сигнала будет 5 Ватт, остальное гармоники.
Не так дорого стоят RD16HHF1. При питании 15 Вольт линейных
35-40 Ватт обеспечено. Сжечь их практически невозможно
если только не применять для этого специальных мер. И схему
можно сильно не менять и плату ту-же использовать.
Друзья, тут возник вопрос по поводу записи ПЧ в цифровую шкалу для МиниУеса.. Сами кв. фильтры приобретены в фирме Аверст, Согласно прилагаемой бумажке, к примеру фильтр ФК1-8 имеет нижнюю частоту среза 8863,61кгц с полосой пропускания 2,920кгц (по уровню -6дБ) на самом фильтре написана частота 8864. Дополнительно были приложены 3 кварца для опорников и ТГ на них на всех стоит одинаковая частота 8867,238кгц
Дело в том, что шкалу я пиобретаю уже готовую, продавец зашивает в неё сам желаемую промежуточную частоту и в дальнейшем она не меняется..
Я в затруднении, какую именно частоту для этих фильтров я должен у него заказать 8867, 8864 , 8865,07кгц или какую то ещё другую?
спасибо
Спасибо Леонид! Я тоже так сначала подумал, но потом с толку сбила этикетка на фильтре с 8864.. Ок отправил для прошивки 8865.07 кгц
При индикации частоты в режиме SSB, мы видим не среднюю частоту всей полосы пропускания, которую точно определить попросту невозможно, а частоту подавленной несущей, из которой сформирован сигнал. Поэтому в память ЦШ, или синтезатора обычно зашивается две частоты ПЧ. Одна для нормальной, и вторая, для инверсной боковой. Обычно, частота опорного генератора устанавливается в 150-300 гц от частоты среза. В данном случае предварительно можно зашить 8,863,41 и 8,866,73. Если замеры присланные с фильтрами выполнены корректно, то частоты опорных генераторов будут находится в 200 гц от частоты срезов. Часто в память зашивается и третья частота. Для телеграфа. В этом режиме должна индицироваться именно частота самого сигнала. Это тоже зависит от индивидуальных предпочтений. Какой тон вам больше нравится слушать. В данном случае можно порекомендовать 8, 864,10. Работая на данной частоте, вы будете слушать отвечающего корреспондента тоном около 700 гц. Но обычно, все эти установки делаются в уже работающем трансивере...
Александр, приветствую!
Указанное в наименовании фильтра значение частоты - усреднённое, для всего массива кварцевых фильтров, изготавливаемых из резонаторов с номинальной частотой 8867.238 кГц в корпусе HC49U.
От партии к партии приобретаемых резонаторов, частота последовательного резонанса может меняться в пределах 8863 +/- 0.5 кГц. Это значение определяет частоту среза нижнего ската фильтра, и, соответственно, среднюю частоту фильтра, которая, в свою очередь, зависит от ширины полосы пропускания.
