Откуда такие данные и при каком токе покоя у вас столько получилось? Про 40 линейных ватт при 15V питания сомневаюсь. Сколько не пытался выжать с них 40 ватт при 13.8 вольт ничего путнего не получилось. Более 20 ватт уже обрастают гармониками и прочим. При 40 ватт нужны уже приличные диапазонные ФНЧ. гораздо проще поднять питание до +24вольта
Я вообще без ФНЧ не меряю.
24 вольта не подавал - побоялся.
А вот при 18-20 вольтах RD_шки преображаются и начинают работать великолепно.
Ток покоя 500-600 мА на транзистор. Ну и с трансформатором нужно повозится.
Драйвер тоже нужно вылизать, тогда все получится.
Смотрю всегда при подаче двухтонового сигнала (доделал Г4-102А).
Меряю В7-15 на нарузке 50 Ом после ФНЧ.
Хотя при таких питаниях мне больше нравятся КТ956А - работают гораздо
лучше, но это уже другая тема.
Успехов.
А я не боюсь. Они и при +28V работают. Пробовал в целях проверки на живучесть с пары RD16 на сороковке под 90ватт снимать- не умерли. Живучие оказались. При 60 ватт отлично работают. КТ956А у меня в стационарном трансивере работают. Только где их уже сейчас подобранную пару найти Те времена уже давно в прошлом.
