Страница 11 из 360 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #101
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Коробка ДПФ
    Цитата Сообщение от Vladomir Посмотреть сообщение
    На первой странице этой темы помещены фото ДПФ в экранных коробках изготовленных, очевидно, из стеклотекстолита. Качество изготовления очень высокое.Технологичес кий вопрос к Integral - что за уголки в углах коробки и как такая коробка изготавливается?
    Коробка действительно сделана из двухстороннего стеклотекстолита. Технология ее изготовления проста. Для этого берутся четыре стенки для коробки, размеры - длина 103мм, ширина 50мм, высота 40мм. Толщина стеклотестолита 1.5мм. На внутренних поверхностях от края каждой стенки, приблизительно 6-8мм, процарапал ножовочным полотном под линейку дорожки. Это сделано для термобаръера, чтоб легче спаять стенки друг с другом. Отделив с каждой стороны кусок фольги шириной 6-8мм, залуживаем все стороны. На одной длИнной стенке делаем 6 отверстий для крепления носиков шприцов, равномерно распределяя их по длине на высоте 25мм от платы. Затем паяем коробку. После снимаем фаску надфилем внизу коробки, где отверстия для шприцов, т.к. в этом месте на поверхности основной платы идут дорожки для переключения диапазонов. Припаиваем внутри коробку к основной плате через 20-30мм, где это возможно. Еще одно пожелание при изготовлении. Отделять фольгу для термобаръера надо не полностью, оставлять в середине недорезы. А то получаются электрически изолированные друг от друга внутренние поверхности.
  2. #102
    На внутренних поверхностях от края каждой стенки, приблизительно 6-8мм, процарапал ножовочным полотном под линейку дорожки.Отделять фольгу для термобаръера надо не полностью, оставлять в середине недорезы
    Это делать необязательно, можно применить более мощный паяльник (я использую мощностью 100вт) , сначала прихватываем стенку в нескольких местах, смотрим, чтобы все было параллельно и "попендикулярнон о", затем пропаиваем по всей длинне, при этом надо следить, чтобы текстолит не перегревался и все получается нормально.
    Последний раз редактировалось vic_212; 03.08.2010 в 13:43.
  3. #103
    Харьков
    65
    UR4LTL
    "По подстроечнику четко слышно "рабочую точку"."
    Что нужно услышать, что бы понять, что это рабочая точка?
    Спасибо
  4. #104
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Нет дальнейшего усиления, в некоторых микросхемах даже ослабление наблюдалось. Найдя такой режим, немного возвращал подстроечник назад.
  5. #105
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Т.е. нужно подать слабый сигнал и смотреть уровень на выходе. Когда перестает увелисиваться это и есть "рабочая точка"?
    Спасибо
  6. #106
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Вообщем да. Можно и без сигнала, достаточно подключить антенну и по шуму эфира настроить.
  7. #107
    Integral, спасибо за разъяснение по изготовлению коробки. Теперь понятно, а то я прорези принял за край какого-то дополнительного уголка. Ещё один технологический момент не до конца понятен - шприцы в готовую коробку, очевидно, вставить невозможно, значит одну из длиных стенок надо паять в последнюю очередь, после того, как будет припаяна нижняя печатная плата, или я чего то не допонял ?
    Не болтай ерундой!
  8. #108
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Ещё один технологический момент не до конца понятен - шприцы в готовую коробку, очевидно, вставить невозможно, значит одну из длиных стенок надо паять в последнюю очередь, после того, как будет припаяна нижняя печатная плата...
    Все там вставляется. Когда спаяете коробочку, отрежьте носики и подгоняйте длину шприца так, чтоб его расклинило. Вставляется элементарно, сначало носик и потом шприц немного наискосок. Начинать надо с 160м, т.к. проволока тонкая и ее удобнее пинцетом в отверстия платы попадать когда нет соседних катушек.
  9. #109
    Спасибо Integral. Теперь со шприцами и коробочками всё понятно.
    Не болтай ерундой!
  10. #110
    MY2.rar
    ИЛИ
    miniyes_ver3__256.rar
    Все таки решился попробовать сделать Миниес,подскажите на какую версию ориентироваться?
    Последний раз редактировалось UR5ZQH; 18.08.2010 в 16:06.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
