Поделитесь рисунком печатной платы под фильтры от AVERS вот эта плата, можно и в *.lay Владимиру писал, он пока найти не может.
Спасибо.
Это нужно?
Ок, спасибо, оно.
Да, это одна из последних версий платы, но не самая последняя, с которой делался шаблон.
В этой плате есть ошибка в топологии, обратите внимание при монтаже на
конденсатор С64. Правый (по монтажной схеме) вывод С64 должен бытьподключен не к
"земле", а к конденсатору С57 - входу кварцевого фильтра. В платах этой партии
отверстие под этот вывод С64 раззенковано с обеих сторон платы. При монтаже вывод
С64 изгибается и припаивается непосредственно к печатному проводнику.
Спасибо, Владимир.
Я использую точно такой же драйвер,только релюшки коммутатора и аттеньюатор я туда не ставил.У меня используется транзистор BF964 ,без всяких изменений и вместо КТ603 установлен КТ608.Схемка прекрасно работает,никаких возбудов не наблюдалось,а подстроечные резисторы позволяют без проблем выставить необходимые токи,подстроечником в цепи второго затвора можно в широких пределах регулировать раскачку оконечного каскада....
Она фигурирует здесь на форуме,не помню на какой странице,отличная схемка,работает с пол-тыка!!!!
Кто может выложите записи работы миниес:
-при перестройке ночь фильтра (прием только шума диапазона, без тональника, без станций)
- при перестройке подчисточного фильтра (при приеме корреспондента)?
Кто принимает соседей с уровнем 59+60 (при правильно откаллиброваном с-метре) есть ли искажения?? Или при каком уровне они наступают?
У меня при 59+50дб появляются искажения (АРУ работает, громкость по НЧ не поднимаеться ,но есть легкие искажения), без АТТ вряд ли обойтись.
Добрый день! Вот перелопатил за два дня всю ветку, но ответ на свой вопрос так и не увидел.
Вообщем досталась мне плата мини готовая и отстроенная, имеется аппаарат типа Урал-Дрозд.
Основная плата этого аппарата убита наглухо, хотел заменить на есовскую,
ГПД-Урал, ДПФ-Дрозд, основная плата-смесители Урал, ПЧ-Дрозд!
Так вот вопрос в следующем как я понимаю ДПФ Дроздовский использовать не получится, или можно, перестоив их???
Что именно нужно внести в конструктив ДПФ?
Полосовые фильтры адаптируются достаточно просто. Для этого нужно с одного из входов ДПФ выпаять последовательные конденсаторы и заменить их перемычками. На НЧ диапазонах нужно будет добавить емкости в контур. На ВЧ бендах настроится и так. Переделал одни полосовики от RA3AO для мини. АЧХ не идеальна конечно, но вполне пристойно. Если крайние катушки могут двигаться то настроится АЧХ без проблем. В прицепке ДПФ YES97. Всё понятно что надо сделать. Отличие только в том что на плате мини предусмотрена развязка по постоянному напряжения для питания усилителя ТХ на плате мини. Поэтому все катушки в ДПФ заземляются.
