Нашел кучку ТСА440, на радостях быстро вытравил плату,спаял. Но до ума не довел. Чувствительность очень низкая. Так и лежит в столе.
OFF TOP
Не знаю, но я не слышал, чтобы кто-то встречался с большими проблемами при настройке основной платы "Дружбы-М" (вариант 4). Здесь в лаборатории настройка платы (при условии правильного монтажа) занимает не более часа, повторяемость 100%, подбор транзисторов и микросхем не требуется.
То же, насколько мне известно, применимо и ко всем вариантам трансиверов SW.
Последний раз редактировалось UX5PS; 27.04.2015 в 11:28.
Я правильно понимаю, что первый смеситель в этом аппарате - активный?
Нет, не активный. Здесь обыкновенная коммутация cигналов ключами, сопротивление которых зависит от типа выбранных коммутаторов. В качестве коммутаторов используются микросхемы типа 74НС4066, 74НС4053, 74СВТ3125, 74СТ3257, ADG774 и еще многие из подобных. Основным параметром является сопротивление открытого ключа. Чем оно меньше, тем лучше.
Всем добрый день. Начал настраивать основную плату. Все напряжения по постоянке в норме, ток у vt3 40мА (Обозначения по авторской схеме 02.04.2007). Чутьё слабое, но резко возрастает если замкнуть между собой выводы 1,2 либо 3,5 DD1, получается я замыкаю между собой выходы обмоток трансформатора tr3. Подскажите, в чем проблема, перематывать tr3?
Может начало-конец обмоток где то попутали? С этим трансформатором вообще проблем быть не должно.
С 8 на 9 работал в эфире не минике. Куча связей))) Тока утром уже выключая вспомнил что хотел хоть не много миник свой заснять. Там видно как нажимается АТТ -20 дБ. Это тем скептикам у которых миник ни черта не слышит, не правильные трансформаторы и т.д.
https://youtu.be/c-lNnb7jMnQ
Что то видео не встраивается как положено. Теги на форуме не работают что ли.
Спасибо. Сейчас попробую перемотать. Ещё вопрос один, для согласования КФ использую NWT-7. Правильно ли я понимаю, что для согласования фильтра подключаем выход прибора на 3 вход платы, а вход на исток VT6, и контурами выравниваем АЧХ фильтра?
Подключаете правильно. Только помните что на входе платы присутствует 12 вольт и при настройке желательно выпаять кварц ночь-фильтра. Ну и там как правило надо увеличить С25 хотя бы до 1000пик и уменьшая резистор R21 добиться согласования. А потом тоже надо проделать при передаче подавая сигнал на затвор VT19 а детектор на КТ2.
Спасибо от UD6ANZ
Понял Вас, спасибо. Уже начал перематывать, о результатах отпишу
