Добрый день всем! Продолжаю настраивать миниес. Теперь проблема с микрофоном. При прослушке в контрольном приемнике слышно сильный низкочатотный фон, искажения голоса, запирание. как сделать самопрослушку?
Нада сделать дополнительное детектирование сигнала ПЧ . Сигнал нада брать после кварцевого фильтра и подавать на детектор. Так у вас появится возможность контролировать сформированый и отфильтрованый сигнал. Такое есть во многих конструкциях. В моей конструкции - ещё проще ,один детектор используется на прийом , а при передаче используется для самоконтроля. С уважением Павел.
Сигнал в Mini и так детектируется, только DSB. Зачем еще куда то лезть, там и так все прекрасно слышно.
Mist3009,
Скаким уровнем подавался сигнал на ДПФ ???
Добрый день! отключил блокировку УНЧ на выводе ТХ, и на выходе УНЧ (на передачу) тишина (когда говорю в микрофон), сигнал слушаю через вход плеера, в наушниках ...
Разобрался с блокировкой УНЧ, просто в моей плате соединены R33 и VD13, поэтому микрофон остался без питания. Теперь другой вопрос: как уменьшить усиление микрофона.
