Получается снизить усиление, очень сильные искажения пока не победил....
Получается, что при самопрослушивании очень сильные искажения голоса в динамике, на форуме часто об этом писали, искажения из за большого уровня усиления микрофона, вопрос какой уровень сигнала от усилителя микрофона в микросхему К174 должен быть
А какой у вас микрофон? Электретный? Тогда каскад на транзисторе вообще удалите! Посмотрите как сделано тут ... http://cqham.ru/amator_kf160.htm
Получилось убрать лишнее усиление, теперь при самопрослушивании четкий сигнал, но упала мощность на передачу, надо сильно кричать в микрофон, чтобы на выходе с платы был хороший уровень. Где то на форуме писали какое напряжение должно быть на 16-й ножке К174ХА2, может кто помнит?
Всем доброй ночи
скажите в чем может быть причина
на 21 мгц фактически нет приема
только мощные станции принимает
выше соответственно тоже самое
полосовики на шприцах намотанные
трансформатор тр-3 100 раз перематывал
и на малениких и на больших кольцах
пробовал другое его включение
результатов нет
до 21 мгц все работает нормально
на 18 мгц начинается ухудшение приема причем резко
может потому что микросхема 74НС4053N?
гпд и фнч от дружбы
