Спасибо от Павел Непийвода
Абрамий, слишком кошерная цена для меня.
Alex 1, можете сказать точку подключения входа детектора АЧХометра?
Да в описании авторском и сказано .. .. подпаиваю ещё один конденсатор на 0,1 мкФ, а кнему вход на детектор АЧХ метра. Аппарат включен на приём полностью, сигнал с VFO не снимаем, иначе смеситель будет шунтировать выход истокового повторителя. Просто на каждом диапазоне гетеродин уводите в сторону от диапазона, а то на АЧХ будет провал, я на этом уже попадался.
Alex 1, я тоже подключаю в КТ2, только без конденсатора. На вход НВТ он есть. Вопрос: если я вместо сигнала с гетеродина просто буду вести измерения без микросхемы смесителя 74НС4053, что изменится? И да, у Вашего АЧХометра вход высокоомный или 50 Ом, как в НВТ? Насколько я помню, у Вас анализатор от ****** а у него есть высокоомный вход.
Измерял 50 Омным входом, без 4053( я уже точно не помню, но по моему, на выходе истокового повторителя не будет нужной нагрузки).
пробовал по разному: с микросхемой, с сигналом ГПД, без них. АЧХ фильтров не рассыпается, только уровень понижается. Без микросхемы и соответственно без ГПД уровень пика АЧХ максимальный. Ну не знаю, может как-то по особому калибровать нужно чтобы поднялось. На слух и показания S-метра все нормально, такая же плата работает в трансивере. Эта вышла даже лучше. Первую начинал настраивать по ГСС, потом появился NWT. К настройке этой подошел по иному: запаял СМД конденсаторы, переменники не паял. Установил катушки контуров, подключил NWT, потом в металлизированные отверстия просто вставляю подстроечник, их у меня четыре разных номинала, и смотрю, куда плясать. Как-то так...
Спасибо от UR5VFT
Вот тут посмотрите .. http://www.cqham.ru/forum/showthread...C%E0-3/page288 ...пост 2872
Какой транзистор в истоковом повторителе ? И какое напряжение на истоке.
